Dnes mi při parkování zhasl z volnoběhu motor,při opětovném vypnutí a zapnutí klíčku se vůbec nerozsvítily kontrolky ale startovat šlo.Samozřejmě to nenastartovalo,jen jsem slyšel nějaké klapání,jako relé,z prostředku palubní desky.Nebo asi z prostřed motorového prostoru ale spíše blíže do vozu.Relátka jsou přece vlevo nad pedály.Po několika pokusech opětovném otáčení klíčku sem a tam se kontrolky rozsvítily,motor normálně naskočil. Nemáte někdo radu co to může být? Motor byl po jízdě městem v provozní teplotě.Potom jsem to zkoušel zhasínat a startovat několikrát stále dokola a vše ok. Mám teď obavy abych příště nestál v křižovatce a beznadějně se to opakovalo.Je mi hlavně divné že nesvítily vůbec žádný kontrolky a startér točil. Octavia 1.9Tdi 81Kw r.v.1999 Děkuji za jakoukoli radu.
asi ti končí spínačka
Ked som ml minule zdemontovanu vlnu tak isto aj pristrojovku koli vypalenej ziarovke kontrolky svetiel. Pri poskladani mi to tiez tak isto urobilo,nic nesvietilo,tocit islo,start nic. Konektory som prestrekol kontoxom a OK. Mozno len taka blbost.
Díky za tip,zkusím se tedy podívat na ty konektory.
