Ahoj kluci, prolezl jsem cele forum, ale neziskal jsem dostatecnou odpoved na otazku zda lepit nebo nelepit prahove listy jeste nejakym dalsim lepidlem nebo budou dobre drzet s origo paskami? Listy jsem koupil primo u firmy PAJR, ktera je vyrabi pro Skodovku. Mam cerne se stribrnou dekoraci s napisem Octavia. Diky moc za vase rady :-)
Ahoj.
Už se to tu myslím řešilo. Nemusíš lepit jiným lepidlem, ty origo pásky drží fest, jen si musíš prahy pořádně odmastit. Spíš je pak neodlepíš, když je tam dáš, proto si vše dvakrát přeměř:).
Není potřeba je ničím "podmazávat"....drží dobře ty origo pásky...jen je potřeba dodržet pracovní postup....tzn:
1) pořádně odmastit
2) lepit za teploty myslím min 15 a víc stupňů...je dobré práh opatrně prohřát horkovzdušnou pistolí
3) nalepit a stačí rukou přimáčknout
4) myslím že min. 24 h nemýt auto....aby se tam nedostala voda...potom už ta voda tomu nevadí
Přesně tak, můžu potvrdit dle vlastní zkušenosti, stačí pořádně odmastit, nelepit při nízkejch teplotách a drží perfektně
Nalepit při nízkejch teplotách nebo je lepší větší teplo??
Lepit když je teplo :)
To je dotaz z kategorie : "stačej mi v autě bezpečnostní pasy nebo se mám pro sichr ještě k sedadlu přivázat provazem ? :D:D:D
Takže jak píšou ostatní, a hlavně za tepla.
Zdravim...máš nějakej odkaz jaký práhové lišty jsi zakoupil...Já jsem našel ty od Milotecu (ty se mi moc nelíbí, protože jsou jenom na spodní hranu) a potom sem našel ty černé (ty jsou super, protože jsou na celý práh)...Ty tady píšeš, že máš se stříbrnou sekorací.....Pošli mi plsss nějakej odkaz a cenu za kolik si je koupil...Díky moc
na bazaru před časem někdo inzeroval různý prahový lišty. Byly to originály snad ve všech provedeních, co se dělaj. Koupil jsem od něj RS, ale teď si nevzpomenu, kdo to byl. Zkus hledat.
Já je měl od vorlajze........
Upraveno od Marek
Kluci, ty lišty se dají normálně objednat od firmy co je vyrábí www.pajr.cz.
Já je od nich mám.
a nebo přímo od škodovky...zase tak drahý to není
Ja je kupoval v prosinci od firmy PAJR za 1100,- Kč. Co jsem ted koukal na jejich stranky, tak maji u odkazu nabidka napsano: Omlouváme se, katalog produktů pro tuto kategorii je právě v přípravě. Zkuste to příště. Zkus jim napsat na email.
Upraveno od dandyho
Díky zkusim jim napsat... Můžeš sem prosim Tě hodit fotky, jak to vypadá na autě?? Předek a zadek??
Já tam mam právě odřenou barvu od gumového těsnění na dveřích, tak by mi zajímalo, jestli tyhle lišty by to zakryly.
Díky moc
Tak jsem právě dodělal .....za necelou hodinku hotovo. Prahové lišty jsou přilepené a drží pořádně. Díky všem za rady. Přidávám i fotku :-)
Vypadá to dobře ... jen co budu mít opravený lak na vnitřkách, hned to tam nalepim
