Zdravim vsechny a prosim o pomoc.
Nejsem odbornik, pouze uzivatel. Nyni asi pred mesicem za zacalo stavat a ted uz bezne pokazde, ze pri dojizdeni k nejakemu mistu a naslednemu snizovani rychlost na jakykoliv rychlostni stupen, auto vydava pod 2000ot takovy divny zvuk, i pri jemnem simrani plynu kolem 2000ot a jak to klesa pod 2000ot hlavne kolem 1600 a min se to zacne uplne znatelne prijevovat takovym mirnym hucenim a jakoby ne plynulym chodem motoru nebo takyovym jako zadrhavanim a je lepsi vymacknout spojku. neni to ale pripad vylozeneho cukani auta, je to jine. A pak dalsi vec, pri rozjizdeni, ac pri rychlem nebo i pomalem s dlouhym drzenim spojky to jakoby trha nebo zadrhava nebo skube a rozjezd neni plynuly a je takovy hlucny ze vse duni. mam 1.9TDi, 85tis najeto. at to zde procitam sebevic, na toto mi nepripada zadny prispevek. Myslel jsem treba setrvacnik, ale pri zaberu a seslapnuti spojky nebo ve vyssich otackach nepocituji zadne rachoceni nebo bouchani. Snad jeste, pokazzde pri razeni, pokud nejedu zrovna krokem, tak pri kazdem seslapnuti to vydava zakovy tezkopadny zvuk...Nevite nekdo, co by s tim mohlo byt a pokud by to melo byt neco od spojky, setrvaku nebo neco podobneho, nejake kontakty...???Dekuji za kazde info.
asi to bude zotrvačník, mne sa to pred výmenou správalo tak isto.
Skús vyradiť neutál zošľapnúť spojku, vytoč motor na 3000ot. a pust naraz plyn. Ak motor bude mať tendenciu zdochnúť a nezastaví sa na voľnobežných otáčkach, je to zotrvačník.
Diky moc, hned to vyzkousim, ale mam takovy pocit, ze na volnobeh je to vse ok, ale zkusim to. kazdopadne co obnasela oprava toho setrvaku, delka a cena? Jinak s tim neni sebemensi problem.
Tobe se to presne jak projevovalo?
cenu ti nepoviem lebo mi to menili na záruku tak som sa na to nezameriaval :rolleyes:
začalo to rezonanciami niečoho kovového okolo 1900ot, potom to hučalo v celom rozsahu pritom spojka jak keby vynechávala niekedy. Ku koncu mi to už rinčalo tak že odomňa ľudia utekali keď som niekde prešiel, a vraj už bol najvyšší čas na výmenu, tak neviem ako by to pokračovalo ďalej.
Tak na vyrazeny stupen - neutral - to nedela, kdyz treba ze 3tis ot sdelam nohu z plynu, krasne se to stahne na volnobeh a klape. Ale jinak to skutecne vypada tak jak to popisujes. No musim patrat dal jeste, treba nekdo da jeste prispevek, ale vypada to tak, ze s tim radsi zajedu do servisu, nez se pojede na dovolenou. Diky moc.
Kdyby nekdo vedel, prosim ozvete se....
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03g1...-octavia-2.html
Upraveno od dukar
Je to 100% setrvačník !!!......toto mi dělal před časem Passat a před nedávnem i jedna OII 1.9TDI...akorát že ta už měla najeto přes 270.000km.
Jinak Zde fungl nový orig.komplet (setrvačník,lamela,přítlačák) kolem 8.000kč (záleží na jejich nákupu) a posílaj i na dobírku...Jednou tam tento komplet kupoval kolega na OII a řekl mu 7.500kč....já ho tam pak kupoval o pár měsíců později a řekl mi 8.000kč....Je to ale bez spojk.ložiska,ty tam nemá a nikdy ani neměl,tak to by si musel pořídit jinde!!!!
