Publikováno Červen 1, 200916 r Sundaval jste nekdo nekdy takovej ten vnitrni plast vika kufru (kratka OII) - je na tom plastova uchytka pro zavirani kufru? Prijde mi, ze to je nejak salamounsky nacvakle, ale bojim se za to vzit. Mam dojem, ze jedna nacvakavaci packa se ulomila a skoncila ve viku kufru, kde pri kazdem otevreni/zavreni zachrasti. Je to drobnost, ktera mi ale pri kazde manipulaci s vikem kufru pripomene, ze jsem na to chtel podivat... V DP jsem nejak nenasel, jak tuhle cast bez zniceni demontovat :-( Diky za tipy/rady!
Červen 2, 200916 r Na oktě jsem to nesundával, ale myslím, že to je stejné jako na Fabii - kovová pérka, takže s citem zabrat, nejlépe začít od zámku. A když pérko poškodíš, dá se za pár kaček koupit nové.
Červen 3, 200916 r Je to na dve casti. Jak mas to gumove madlo, tak to se musi povolit ten sroubek co je v te dirce jak drzi a az bude sroubek venku, tak za madlo zabrat a vytahnout ho. Pak uz staci za to zabrat a sundas tu spodni cast. Ptz ten plast je ze dvou casti. Ta druha cast se musi oddelat, kdyz chces mit pristup k bzrdovemu svetlu a elektronice vyhrivani okna atd. A pri montazi zpet, nezapomen to gumove madlo na otvirani tam nasunout driv, nez to nacvakas zpatky. A taky si dej pozor na ty plechova perka, aby nebyly nejak spatne pokrivene a tak... A kdyby si chtel sundavat tu druhou cast toho plastu, k tomu pristupu brzdoveho svetla(treba kvuli vycisteni od prachu) tak musis vysroubovat dva srouby a pak dva takove plastove srouby, jsou to vlastne ty, za ktere se povesi ty provazky, co drzi zadni plato. A pak uz jen servat stejne jako tu spodni cast toho plastu. Snad to trosku pochopis
Červenec 4, 200916 r Vedel by niekto poradit ako najlepsie demontovat plastovy uchyt ktory drzi v kufri tie bocne vyplne, vid foto. Niektore su otacacie, niektore su pevne. Treba to proste len silou vytrhnut?
