Publikováno Červen 5, 200916 r Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevlastníte tohle autorádio. Mám problém. Při telefonování je mě špatně(tlumeně) slyšet. Je problém s mikrofonem? Rádiem? Nebo je potřeba někde něco nastavit (i když si myslím, že není co)? Díky za radu.
Červen 6, 200916 r Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevlastníte tohle autorádio.Mám problém. Při telefonování je mě špatně(tlumeně) slyšet. Je problém s mikrofonem? Rádiem? Nebo je potřeba někde něco nastavit (i když si myslím, že není co)? Díky za radu. Kamarád měl stejný problém,nic stím nejde udělat.Zkoušel všechno možný.Ten přenos přes blotůčko ještě nemaj tak dobře vymakanej.Jinak to rádio je super.
Červen 6, 200916 r Autor Kamarád měl stejný problém,nic stím nejde udělat.Zkoušel všechno možný.Ten přenos přes blotůčko ještě nemaj tak dobře vymakanej.Jinak to rádio je super. A zkoušel třeba citlivější mikrofon?
Červen 6, 200916 r Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevlastníte tohle autorádio.Mám problém. Při telefonování je mě špatně(tlumeně) slyšet. Je problém s mikrofonem? Rádiem? Nebo je potřeba někde něco nastavit (i když si myslím, že není co)? Díky za radu. Já nemám problém , nic jsem nenastavoval , ani myslím není co .. mám ale mikrofon z HF nokia.
Červen 6, 200916 r Autor Já nemám problém , nic jsem nenastavoval , ani myslím není co .. mám ale mikrofon z HF nokia. A zkoušel jsi i orig. mikrofon? Taky si myslím, že není co nastavovat. Jak dlouhej máš kabel u toho mikrofonu Nokia?
Červen 6, 200916 r a jak máš nastavenou hlasitost na telefonu při volání? mám DEH-P85BT a tam to závisí i na hlasitosti na telefonu... jednou sem si jí omylem ztlumil a taky sem se divil, že je špatně rozumět...
Červen 7, 200916 r Autor a jak máš nastavenou hlasitost na telefonu při volání? mám DEH-P85BT a tam to závisí i na hlasitosti na telefonu... jednou sem si jí omylem ztlumil a taky sem se divil, že je špatně rozumět... ...já slyším v autě volajícího dobře, ale mě není slyšet.
Červen 7, 200916 r A zkoušel jsi i orig. mikrofon? Taky si myslím, že není co nastavovat. Jak dlouhej máš kabel u toho mikrofonu Nokia? origo jsem nezkoušel , začal jsem rovnou s tím z nokie ..už jsem ho tam měl a nechtělo se mi to natahovat znovu .. délka kabelu je docela dlouhá mám ho na levém A sloupku takže od rádia až tam a to ještě má rezervu. hlasitost tel jako takovýho mám na max . Tento problém bývá u modelů co mají integrovaný mikrofon v panelu tam dochází k rušení . Zkus jiný mikrák a uvidíš.
Červen 7, 200916 r Autor ...tak beru zpět. Omlouvám se všem, chyba byla ve starším telefonu Sony T630. Připojil jsem novou Nokii a slyšitelnost i na orig. mikrofon je z auta výborná.
