ako presne sa vyberá sklo z predných dverí)?? výpln je už zhodena, len s tou plechovou neviem hnut lebo ma niečo drží aj ked som povolil skrutky...asi je to sklo,,ale nikde som nenašiel kadial a ako ho mam vytiahnut:-(
Este musis povolit aj sklo z drziakou 2x .Na module-ten plech mas 2 zaslepky cierne tie vylupny a tam mas tie drziaky co drzia sklo. :)
panenka maria prochy!
povolit skol z drziakoV a nie drziakou, lebo je to muzsky rod.
vylupnI a nie vylupny.
Prochy prepac ale neda mi to. Prosim ber to ako namet na zlepsenie a nie buzeraciu.
tie zaslepky su podobne gume. ked ich vylupnes, budes mat otvory a sklom musis hybat hore a dole tak aby si prave v tych otvoroch videl sroby.
a este tie sroby nevysrobuj uplne, iba ich povol.
:smich::palec2: skol je co??? :smich::p Toto je forum o radach a pomoci a nieO GRAMATIKE-SLOVENCINE!!! :palec2::smich::p
Nic v zlom len si ma pobavil. ;)
Prochy nechaj ho cartmanko je asi Štúrov pravnuk. :p;):smich:
necituj prispevky nad sebou prochy.
nema to logiku a je to proti pravidlam.
ale logiku nema ani, ze dospely clovek neovlada svoj materinksy jazyk.
TEN PRAVY TO PISE :p:smich: materinksy jazyk :palec2:
noo o slovenčine zasa vieme trocha vac:-DD
nie som si istý ale asi tuším o ktore zaslepky sa jedná...pridám foto aby som to nepokašlal :-)
libelius ine tam nie su.
Upraveno od cartmanko
lenže su tam 4 zaslepky..v každom rohu jedna
a potom je aký postup?? sklo vytuahnut z vnútra či vonkajšej strany dverý ?? motorček ma tam nebude držat? a idu dole aj dake gumy--ak sa vyberá zvnutra.
celý problem je v tom že je asi skrivená tá kolaj--lišta v ktorej ide sklo a preto vyskočilo z drážky..dufam to pojde vyrovnat
Vyber tie dve VELKE zaslepky. Pod nimi najdes sroby ktore drzia sklo. Povolis okno a vytiahnes ho hore do ramu dveri a tam prelepis -zalepis o ram. Potom povolis modul cca 10 skrutiek. Demontujes klucku+ vlozku zamku, zamok dveri povolis a vyberies cely dverovy modul von z dveri. :)
Stiahni si na nete Dielenskú Príručku tam máš všetko ohladne opráv. :palec2: Google ti určite niečo nájde. ;)
vdaka idem to vyskúšat :)
tá príručka je fakt dobrá vec:-D...DIKES :palec2: :palec2:
PS: všetko je na webe :p:smich:
Upraveno od libelius
inak som sa konečne dostal k tým dverám...už je to hotovo ale popravde..niektore veci čo si tu povymýšlali tvorcovia... / ako čo rozobrat a opravit na aute/ to niekto sa musel ozaj strááášne vela snažit a premýšlat a má minimálne dve výšky ako "zjednodušit opravu auta :076
