Publikováno Březen 29, 200619 r Čau, včera jsem se jal nechat si přezout na letní 16" s novýma Firestonkama na NOVÉ alu MAM W1 (k zakoupení na www.electrony.cz). Tři kola při vyvážení pohoda - závažíčka 5-10g, Na jednom (dal jsem ho dozadu) mám asi 15cm pás závaží - problém s nedobře vyrobeným kolem. Nedoporučuji tedy nákup "neznačkových" kol. Vypadají sice skvěle, ale mohlo by se stát, že to nevyvážíte vůbec. Což pak implikuje i problém s reklamací, protože kolo nesmí být před reklamací "obuté"...Tak doporučuji, zkusit vyvážit nejprve bez gumy, aby se to dalo v pohodě reklamovat. Není to maličkost, protože +/- 10g nevyvážení na kole dělá při 100km/h asi 10kg = riziko. Dopadlo to dobře, kdyžtak hodím fotku, jak to vypadá na autě...
Březen 30, 200619 r No já teda nevím, ale řekl bych, že to s tou reklamací bude kravina. To je jako kdyby sis koupil boty, ale mohl bys je reklamovat pouze v případě, že jsi je nikdy před tím neobul na nohu. Normálně bych zkusil reklamovat a pokud to neuznají, napsal bych dotaz na ČOI jestli takovýto postup v souladu se zákonem.
Březen 30, 200619 r Já to říkal hned od začátku jak se tato značka objevila na trhu,že podle cen nebude nic moc.ale mohla to být třebas vyjímka
Duben 2, 200619 r Autor Já je mám a vcelku vyvážení v normě. Nějakej "horší" kus... Hoď kdyžtak fotku, jak vypadaj na Fabce...
