Potřebuji rychle a bezpečně odkrýt přední koberce u řidiče i spolujezdce až po palubku- chci nalepit tlumici material na karoserii.Poradite jak jednoduse koberce na OCTAVIA II demontovat?
Patrne pres plasty od prahu, ale nejsem si jist zda neco nepolamu? Diky.Boris
V prvom rade daj von sedačky,predné aj zadné /otázka pár minút-robil som to na O1/ potom tie prahové plasty,ale tie už nebudú držať tak ako predtým-
aspoň mne to už potom odstávalo hlavne pri zadných ľavých dverách.Ďalej zdvihni koberce a klasickú izoláciu čo je od výroby,ale keď ho chceš dať dole komplet musíš demontovať aj stredový panel.Ale podľa mňa na tú izoláciu by mohlo stačiť tie koberce len zdvihnúť ku stredu k sebe.
Díky Mobby za první reakci. Já potřebuji polepit tím tlumícím materiálem hlavně přední část - tedy jakoby přepážku k motoru a trochu nalepit na podlahu. Tudíž asi nebudu muset demontovat zadní a možná ani přední sedačky. Zkusím jen ty plastové prahy a uvidím kam se dostanu.
No ja len preto že ten tapec je potiahnutý až dozadu a bez sedačiek sa ti bude lepšie robit je to len chviľa
toto som robil na O1 -sorry za horšie foto fotené starým mobilom
mal som tam hotový bazén :ble
A ešte: keď to chceš dávať až úplne dopredu tak to asi budeš musieť dať dole aj stredový panel ,aby si dostatočne zdvihol ten tapec.Inak sa dostaneš tak asi po omezovač plynu-a tie doškriabané ruky ti nezávidím. :prc:
Díky Ti moc za foto i cenné praktické rady. Nějak se s tím zkusím poprat. Boris
Prajem veľa zdaru a potom napíš ako si dopadol. :rtfm:
