Mam Octu 1,8 T 1999 AGU. Mal som problem s modulom zapalovania - auto islo na 3 valce. V servise mi modul vymenili, auto islo normalne cca 150 km. Potom nastal moj problem: Pri ustalenej jazde (vacsinou na 4tom a 5tom prevodovom stupni) mi niekedy auto cukne a nasledne zostanu mi vysiet otacky.Niekedy to spravi bez toho cuknutia- dalej je to vsak rovnake. Akonahle vyradim rychlost motor zhasne. Ked rychlost nevyradim dobrzduje normalne motorom az kym nezdochne. Plyn vsak mozem pritlacit az na podlahu, proste nereaguje. Niekedy mi to nespravi ani raz celych 100 -200 km, inokedy kazdych 10 km, proste ako sa mu chce. Skusal som uplne novu vahu vzduchu a ziadny rozdiel. Myslite, ze to moze byt opat tym zapalovacim modulom? Alebo ma niekto iny napad?
Pozn.: precital som hodne toho na fore, hladal som co sa dalo - nic objektivne a konstruktivne o mojom probleme som nenasiel. Ak sa mylim prosim o link a admina o lock. Vdaka.
Este doplnim: tankovany stale len benzin Shell V power, vymeneny palivovy filter, Vag neukazuje ziadnu zavadu. Diki za vsetky rady.
Koukni ještě na ten modul zapalování co je na vzduchovém filtru zboku, jestli nejsou volné konektory třeba. A když to takhle zdechne tak to jde pak normálně nastartovat a pokračovat v jízdě??
Váhou ani modulem to nebude.Zkusit na diagnostiku.Zkusit když to nejede jestli dává jiskru a jestli vrčí čerpadlo paliva..
Upraveno od Jirka21
mas pravdu preskusane modul aj vaha a ostava rovnake. VAG nepisal ziadnu chybu, az dnes som tam mal "prispusobeni bohatosti smesi" alebo nieco v tom zmysle (napamatam si presne). Skusim este vymenit cerpadlo (nastastie mam moznost si poziciavat diely na vyskusanie), ale napadlo ma ci tam nebude nahodou aj rele ovladajuce palivove cerpadlo - a ak ano viete mi niekto povedat, ktore rele to je?
uplne normalne to potom nastartujem a idem dalej, len mi je neprijemne ked mi to zdochne a ja idem napr. v lavom pruhu a nie je ako sa odstavit na krajnicu, aby som to znova nastartoval.m Inak to chyta normalne.
  • 6 let později...
Ahoj, podarilo sa ti vyriesit tento problem? Moja octavka mi robi presne to iste co tebe robila, hlavne ked prsi... Napis mi prosim ako si to vyriesil, dakujem !!!!
