ahoj,
mam praskly sklo (teda ten plast) prednich svetel u xenonu mam jeste stare halogenove svetla a rad bych ty plasty z halogenu odlepil a prilepil na xenony.
Nezkousel to nekdo?
Upraveno od PetrSig
  • 4 měsíce později...
tak toto by aj mna zaujimalo...mam velmi poskriabane skla na vsetlometoch a rad by som vedel ci sa daju ymenit iba skla alebo treba cele svetla, pripadne ci sa to da dako rozlestit...
Pokial hovorime o svetlach O2 predface tak to ide...robil som to asi 1,5mesiacu dozadu. Potrebujes k tomu iba nejaky ostry skalpel,teplovzdusnu pistol a sedivy silikon... Postup je asi taky,ze nahrejes tu bielu umelu ĺistu do ktoreho je to sklo zasunute a pomali ho vyhnes po celom obvode. Vyskriabes odtial niecim ostrym ten silikon a pomaly tahas sklo von.. Ked je sklo vonku,tak treba ten zarez v com je zasilikovane sklo komplet zbavit silikonu aby tam novy silikon a sklo bez problemov drzali.Ked to bude uz ciste,zase zoberies teplovzdusnu pistol a narovnas tu umelu listu co si predtym vyhol,natlacis do nej po celom obvode trosku silikonu a zatlacis tam nove sklo. Silikon musi byt sanitarni-vodeodolny(skodovka pouziva sedivy).Nechas den zaschnut a mas jak nove. Tiez som si vymienal sklo na xene,lebo bolo dopraskane. Dal som tam sklo z halogenu,ktory som tam mal pred xenonmi a vyzera to jak keby som mal nove xeny. :palec2: No a odvtedy som s tym v dazdi nalietal plno km a ani kvapka ani hmla..
No a samozrejme som obe svetla rozlestil este Xerapolom. Da sa zohnat napr. vo Forstingeri za 10€-11€. Teraz uz vyzeraju jak prave kupene :)
tomino diky moc asi to skusim najprv rozlestit a uvidime co to povie
Upraveno od Cjoctavian
citacia predchadzajuceho prispevku
Neni zac... daj potom vediet ako si dopadol,popr fotky pred a po... :horse:
