Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
Centrál na DO
Zdravím,
měl bych jeden dotaz.
Zapojil jsem tchánovi centrál na DO, měl jen klíčem.
Už jsem ho zapojoval na svých současných i minulých vozech, tak jsem se pustil i do jeho OI.
Zapojeno, vše chodí jak má až na dveře řidiče.
Zamknu vůz, zamknou se dveře u spolujezdce, oboje zadní i od kufru, jen řidičovi ne.
Odemykání ten samý problém.
Klíčkem mu zamykají(odemykají) všechny i řidičovi, ale ty u řidiče o "milisekundu" později a pomaleji zalézá(vylézá) ten čudl ve dveřích.
Když jsem měl Octávku a teď i u Fábky pokud zamykám(odemykám) klíčem, stačí zasunout klíč a lehce pootočit, ale u jeho se musí víc silou a o celých 90' až na doraz.
Ještě jsem zkoušel odemknout od spolujezdce a to se otevře celé auto, ale řidičovi dveře ne.
To nevím, jestli je normální...
Neřešil jste někdo podobný nebo stejný problé, nebo aspoň nějaká rada na co se mrknout?
Předem díky
podle mě má špatnej dveřní mikrospínač a auto si myslí že jsou dveře otevřený tudíž je nezamkne
Podle mě přelámaný kabel do dveří řidiče v přechodu z karos. do dveří.
Já mám u Fábie taky špatný ten mikrospínač a dálka chodí u všech dveří...
Ale nevím, jestli to na něm u OI není nějak závislé...
A náhodou nevíš, jaká by to byla barva drátu, který by tohle způsoboval... ?
Jinak ve dveřích ostatní el.instal.funguje(okna,zrcátka)
Upraveno od Smety
Přesně ti nepovím protože jsi neuved udaje o vozidle ale obvykle to bývají k motorku zamykání (šedočerný+žlutočerný).Ale většinou to uvidíš až to rozděláš a rozmotáš izolaci.Jsou viditelně přelomený a další ztvrdlí a polámaná izolace.Doporučuji opravit všechny načatý kabely,jinak ti za chvíli nepůjde něco dalšího ve dveřích.
  • týdny později...
Nemuze to byt treba v te delce impulzu? je divny ze klicem zamkne i odemkne, ze by tam sel kratsi signal a tim by to nestihlo zamknout/odemknout ty "zpomaleny" ridicovo dvere, ikdyz je divny ze se zamykaji pomalejc nez ostatni, me to jde tusim vsecko najednou ...
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
