nazdar nasiel som kdesi na net moznost upravy parkovacich svetiel na denne svietenie prepojenim par kablov ale neviem ako demontovat vypinac svetiel poradi niekto-????????????????
uvidim ci bude fungovat a dam vediet!
vypinac sa demontuje tak že ho chytíš, zatlačíš smerom do palubky(ako keď zapínaš hmlovky ale opačne:D) a pootočíš asi o 25° v smere hodinových ručičiek(kým cvakne). potom ho jednoducho vytiahneš von...
akurát otázočka ako chceš mať denné svietenie v parkovačkách keď OII má denné automaticky aktivované VAGom, toto čo hovoríš je postup na O I
moc diky. niesom si isty ale ten chlapik tam pisal ze je to na O2, a nevies ako nahodou spravit to svietenie uz ma unavuje stale zapinat tie svetla! rozmyslam na automatike ale ci nahodou neni cosi insie? nevies? mam O2 2006 ambiente bez maxa
Zajdes do servisu a za cca. 10€ ti nastavia denne svietenie(stretavackami) . Praca na 10minut . Je tu toho popisane neurekom .... staci si pohladat :)
viem ti to nastaviť, otázne je skadiaľ si. ale tak jak píče Carlito v každom servise ti to nastavia alebo to zvládne každý kto má vhodný VAG a kábel
  • 3 roky později...
Caute, chcem sa spytat...mam aktivovane automaticke svietenie (spinac svetiel v polohe 0, svetla sa zasvietia po otoceni klucika). Vypinac mam dost osuchany a chcel by som si kupit novy.
Pasoval by mi tam aj tento vypinac tak aby sa mi v polohe 0 svetla nezapli automaticky ale aby sa zapli iba ked bude vypinac v polohe auto?
http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel
pajko: automatický svícení je jen otázkou kódování, takže podle mého názoru, pokud nenatáhneš jeden chybějící kablík od přepínače světel do jednotky centrální elektriky, bude se ten přepínač chovat stejně jako ten současnej a polohu AUTO(tunnel) bude prostě ignorovat. A jak se to bude chovat s tim dotáženym kablíkem (a bez senzoru světla/deště, ke kterýmu se ten 4polohovej přepínačel světel s AUTO dával) by mě taky zajímalo, ptal sem se tu na fóru, ale nikdo mi nebyl schopnej odpovědět..
aha ok dakujem za odpoved, kupim teda klasicky
