Chtěl jsem se zeptat,jde nějak vypnout triplink na Oll.?
Melo by to jit pres maxidot a pokud nemas,tak Vagem...
A jak? :help:
že jsem tak smělý.... co je to tripling? to je komfortní ovládání blinkrů? :)
Asi jsem taky úplná lama, ale nevím o co jde.....
Trojblik?
Ano ano,blinkr pro líný :kol-48: na 1 dotyk 3xblik!
Upraveno od hony
No tak ten mě taky občas síří. Zrovna o víkendu předjíždím cyklistu, tak dám blinkr jako že se zařazuju a o kousek dál na křižovatce si na vedlejší týpek myslel, že odbočuju na vedlejší.
Je to dobrá funkce, ale ne vždy....
Tak, tak... než to dobliká, skoro vždy už jsem dávno ve svém jízdním pruhu :)
veru, na OII sa dá triplling iba zapnúť/vypnúť, trebárz na Roomstri/Fabii II sa dá nastaviť koľko krát má bliknúť...
Mercedes to ma lip vyladene. Kdyz jste lehce tukli do packy, tak to 3x bliklo a kdyz jste packu podrzeli na jedno nebo dve bliknuti, tak to bliklo jednou nebo dvakrat. Proste presne tak, jak uzivatel chce
A jak se to dá prosím vypnout? :help:
poobede ti to sem dám, zpamäti si nepametám pozrem sa vo VAGu
EDIT: tak v RJ09 v Byte2 sa zaškrtne/resp. odškrtne Bit 1 (viď obr.)
Upraveno od Speeder
Díky :palec2:
No u OII to jde obejít tím, že se páčka promáčkne až na normální blinkr a nechá jednou bliknout a pak se vrátí zpět a už to víckrát nebliká.
Pokud se však vráti v průběhu toho bliknutí pak to jede stejně jako triplink.
Tak PARDON nějak sem se ukvapil není to po jednom bliknutí ale po dvou.
Ale stejně tak to funguje i při jen namáčknutí páčky, pokud sepodrží na dvě bliknutí a pustí pak třetí bliknutí už nepřijde.
Včera odzkoušeno
je to tak... taky jsem to včera zkoušel.
Triplink je vynikající věc, klasickou směrovku téměř nepoužívám. ty případy které píšete že vám vadí jsou ojedinělé a mnohdy bych řekl neopodstatněné, protože 1 bliknutí je obecně na nic. Má se blikat včas dopředu a když např předjíždím cyklistu tak triplink přestane blikat když jsem vedle něj. To stejné když předjíždím např stojící auto na kraji.. pokud se používá správně tak je nenahraditelný :) To je můj názor
Přesně , ja si ho chci prodloužit na 4 bliknutí .) :p Míňkrát použiju klasické bliknutí než trip.
tiež mi to max. vyhovuje a chcel som si to nastaviť na 4, ale poznám veľa ľudí ktorým to vadí
Vždyť na mé FL to bylo stejné... Při krátkém stisknutí bliká 3x.
Pokud držím, blikne dvakrát nebo (nejsem si úplně jistý) jen jednou.
Ale byla to první věc na autě, kterou jsem na maxi dotu vypnul.
Pokud je potřeba jen něco naznačit (což mnoho řidičů neřeší), stačí bliknout 1x nebo 2x.
Nejhoší to je, když se změní situace nebo když člověk o páčku zavadí, to jsem pak dělal zmatky v dopravě.
Myslim ze i u OII lze nastavit pocet bliknuti. Pres prizpusobeni v komfortni jednotce.
Doli: no nejak podrobne som to neštudoval to je pravda, ale nenašiel som to tam
Taky mam prodlouženo na 4 bliknutí... Vidím, že si sem tam v PRG. Když tak dej vědět pokud budeš chtít prodloužit na 4x...
  • 6 měsíců později...
Zdravím koupil jsem Oll a byl jsem už zvyklí z předešlého auta na triplink. A tadle Oll to nemá.Tak jsem se chtěl zeptat jestli to jde nějak zapnout vagem.Skoušel jsem postup který tu radily k vypnutí a ten mi k zapnutí nefunguje (RJ09 v Byte2 sa zaškrtne/resp. odškrtne Bit 1).Nevíte prosím tentokrát jak to zapnout?? :help: Děkuji Předem
VYŘEŠENO :palec2:
Upraveno od carda
