Září 24, 200916 r Autor Tak jsem přemýšlel jak nakodovat tu komfortku, když už Doli psal že to DO musí umět. A napadlo mě,nevíte k čemu slouží v 46,byte 13. Na obrázku jsou bity 0,1,2 a 3, evidentně související s dálkovým ovládáním.Ale Doliho kodování evidentně nemá zapnuté 0,1,2 a dálku má od výroby. NEVÍ NĚKDO NA CO TY BITY JSOU ????????????? Tak se s tím ještě nikdo nezabíval a neví ??????????????????? Docela by mi to pomohlo. Dík.
Září 24, 200916 r S dálkovým: Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807CA0 Shop #: WSC 73430 790 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted Tvoje: No fault code found.Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0202 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0 Shop #: WSC 73430 790 00000 S dálkovým: 80801A085283007F3F04850500084F01807CA0 tvoje 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0
Září 25, 200916 r Autor Tak jsem přemýšlel jak nakodovat tu komfortku, když už Doli psal že to DO musí umět. A napadlo mě,nevíte k čemu slouží v 46,byte 13. Na obrázku jsou bity 0,1,2 a 3, evidentně související s dálkovým ovládáním.Ale Doliho kodování evidentně nemá zapnuté 0,1,2 a dálku má od výroby. NEVÍ NĚKDO NA CO TY BITY JSOU ????????????? Díky ferda25, přesto neví někdo na co jsou ty uvedený bity ??????
Září 25, 200916 r Autor Aktivace zamykání dálkou a odemykání dálkou..... To znamená že to má být zaplé jenom při aktivaci, nebo co ? Já že v tvém kodovani to je vypnutý a DO máš funkční. bit 0 dalkove ovladani ( aktivace zamykani a odemykani dalkou ) to je ono ?????? bit 1 dalkove ovladani s "svorka 15ON" aktivni ..................???????????????????? bit 2 dalkove ovladani limitujici rozsah aktivni ..................??????????????????????
Září 28, 200916 r Autor Tak mám vyřešeno. 1.jednotka má v sobě Vf přijímač. 2.zaměstnanec ŠKODA auto MB je neznalý, nebo to byl obchodní tah což je pravděpodobnější. 3.člen tohoto fóra mi poradil že se musí aktivovat Vf přijímač a to není tak jednoduché, tak mi nabídl komfortku s již aktivovaným přijímačem za 2000,- Kč ( není co dodat )!!! 4.koupil jsem 1K0 959 753 G, přizpůsobil přes VAG, pak pomocí návodu k autu a začlo mi slyšitelně cvakat relé při povelu z DO 5.nakódoval komfortku dle Doliho,rolbaře a ferdy25 a už to maká jak má Takže touto cestou děkuji DOLI ROLBAŘ FERDA25
Prosinec 15, 201014 r Pani prosim poradte mi!!!! mam oktaviu2 a na mojom dialkovom je napisane 1k0 959 753 G. no ponukami jeden borec taketo dialkove 1K0 959 753 N... bude to fakcit? aky je medzi tymi dialkovymi rozdiel? dakujem za odpoved
Únor 13, 201213 r Mam 1KO 959 433T a dalku mam vcetne prednich oken a dalkove stahovani a vytahovani oken. Nicmene mam nyni problem s dalkou, tak vyuziju toto tema. Resim problem, kdy mi auto znicehonic prestalo reagovat na dalkove ovladani, pri jednom mrazivem ranu odemknu auto klasicky dalkove, nastartuju a prekvapi me, ze se nerozsviti zelene podsviceni displeju (palubni pocitace a radia napr.) i pri zapnutych svetlech. vypnu motor a znovu zapnu a tentokrat je vse ok. Dojedu do prace, vypnu motor a chci auto zamknout dalkove, jde to tezce, nakonec se mi to po 10 vterinach podari, ale uz to nejde odemknout ani zamknout, nic. Auto jeste parkrat problikne jako reakce zbesilych mackanim tlacitek na dalkovem ovladani, ale pak uz nereaguje. Tohle jsem zatim vypozoroval : -Dalkovy ovladac blika ledka, baterku jsem vymenit zkousel, ale nepomohlo to. - zkousel jsem klic synchronizovat tim, ze jsem zmackl tlacitko zamykani na DO a auto klicem zamkl. a odemkl, taky nepomohlo - v servisu to zkouseli sparovat pres pocitac, vybehlo spousta chyb (pry i immobilizer, ale jinak ten funguje v poradku) a nechtelo se to zparovat. podezreni na vadny vysilac v klici nakonec bylo liche, vyzkouseli totiz jiny klic a ten sparovat taky nesel. takze to pry musi byt komfortni jednotka, ktera se proste nechce chytnout, central v aute jinak na klic i uvnitr pomoci tlacitka funguje odemykani/zamykani normalne. Je mi divny, ze to jednou za 100 pokusu problikly blinkry jako reakci na DO, takze to asi nebude uplne KO, ale to je tak vse. Komfortni jednotka ma oznaceni 1KO 959 433T. Nevite, v cem muze byt problem? Nebo zda muze byt problem jeste jinde? Nechci kupovat komfortku a nakonec to bude necim jinym, financi neni nazbyt:-) Diky moc za pripadne odpovedi.
