Publikováno Září 10, 200916 r mám dotaz zkoušel sem hledat ale nenšel sem na nej odpoved :)jakej je rozdil mezi motorotama 1.8T 110kw a 1.8T 132kW co je v RSu? je rozdil jenom mezi řidicíma jednotkama? nebo i v něčem jinym diky
Září 11, 200916 r Konstrukcne ziaden. RS-ko ma na kryte motora zelene V a inu riadiacu jednotku. Nejake odlisnosti tam su ale nic zasadné.
Září 11, 200916 r Záleží jakou 1.8T porovnáváte s RS, jestli AGU, tak ta má rozdílů ještě víc, např. lankový plyn vůči elektronickému, 1 lambda sonda a jiný ventilový rozvod - RS má tuším proměné časování ventilů, myslím teda :-), pak řídící jednotka, vstřiky, turbo ... Ale jinak konstrukčně ( blok, písty, ventily ... ) je 1.8T a RS schodná
Září 11, 200916 r No to ano. Ked to porovnavas so starym resp. prvym 1,8T. Casovanie ma aj obyc. 1,8T. Neviec ci nie nahodou aj hladka. To by som šulil. Nikdy som to neskumal. Kapacita vstrekovacov by mala byt rovnaka, turbo je taktiez rovnake. Mozno nejake kozmeticke zmeny - konektory, kable, podtlaky atd atd je odlisne. Zasadna zmena tam vsak nie je...
