Najde se prosím někdo, kdo mi dokáže poradit jak, kde a za kolik by se dala zvýšit octavie 4x4 1,9TDi - 2001. Stačilo by mi tak o 5 cm. To, že asi bude míň stabilní na vozovce je mi vcelku jedno, protože jezdím 30-40% lehčí terén. Dík
Čau...třeba tady...taky jsem o lehčím zvýšení přemýšlel, ale za tu "pecku" mi to nestojí...
http://www.taubenreuther.cz/?q=terenni-skoda-octavia-4x4
další možností je nechat si to předělat na "sadu pro špatné cesty" origo Škoda a to jsem si nechal vyjet a bez práce to vychází taky shruba na 45tis.! <_<
Hi, nevíte jak se pozná jestli je na Oktávce paket pro špatný cesty??
Fugenbunt: nejjednodušší je se podívat pod motor a je tam silnější plech místo plastu. mimoto je vyšší o cca 2cm
nemáte někdo za gut cenu na prodej ten plech pod motor?
No ten tam neni, ale mohl ho už někdo sundat, připadá mi kapku vyšší když sem jí měřil baj vočko s oktou z 98, tak byla cca o 2cm vejš...Takže možná......
Zdar, ja mam podvozek pro spatny (cesky) cesty, je to malinko vejs a hlavne to ma zespoda plech pod motorem, coz uz jsem parkrat ocenil. Pokud jde o stabilitu, musel jsem tam dat podlozky, protoze jsem to malem otocil na boudu, vepredu 2,5, vzadu 3 cm a je to v pohode. Jinak jeden znamej to resil tech 5 cm udajne pruzinama z Passata, ale detaily fakt nevim.
Ty pakety se nedávali jen na 4*4........Na přání se montovali i na obyč.......
  • 2 roky později...
Sundaval někdo spodní doraz na zadní nápravě OI 4x4 TDi model 01. Chtěl jsem pod něj namontovat originální podložku, ale nedostal jsem ho dolu..resp. nevim jakým způsobem tam drží?
na predface je zajisteny sroubkem a na face je tam normalne volne pouze nasazeny
Mam face,myslel jsem si,že by to tam mělo být volně uložené, zkoušel jsem s tím však otočit, páčit to, ale doraz se vůbec nepohnul. Jak kdyby to bylo zavařený resp. to bude asi důkladně zarezlý. Tak to nevim jestli ho vůbec dostanu ven :o(
