Zdravím, potřeboval bych radu, měl jsem v Octavii I 2002 1.9TDi multifunkční volant, dal jsem tam obyč volant bez multifunkce a přestal mi jít klakson, nejspíš bude problém v konektoru, jinak zapojený, nesetkal se s tím někdo?
PS: díval jsem se na zapojení konektoru u obyč volantu v jiný OI a zapojený je to stejně, jako u mého nového volantu, takže chyba u volantového konektoru asi nebude, spíš v tom, kam se tento konektor strká.
No pokud jsi tam měl před tím multi-volant a teď jsi dal obyč tak ti houkačka nepůjde. U multi je zapojená přes řídící jednotku volantu, u obyčejného rovnou. Kdyby jsi to potřeboval popsat přesněji, co a jak s tím tak se ozvi.
P.S. co budeš dělat s multi-volantem? (Kdyžtak bych bral ;) )
Ahoj přesně tak je to tam trochu jinak zapojeno ....neni problem to také pořešit v praze pokud si na to netroufáš :-)))))Mrs.
Já jsem si to myslel no, ale slyšet jsem to nechtěl :-D No postup jak na to by mě celkem zajímal, tak pokud by to šlo, poslouchám :-) Ten multi volant ještě nevím, jestli si ho nenechám, každopádně veněc je hlavně nahoře už docela jetej, přecijen na něm je najeto asi 170 000km, tak nevim jestli bys bral....
  • 15 let později...
kluci mám stejnej problém. Namontoval jsem multifunkci, origo kablik a nakódoval. 2 auta současně jsem dělal. Ani jedno netroubí. Kde je chyba? Multifunkce funguje normálně.
