Potřeboval bych poradit na co se zaměřit při sporadické závadě. Všiml jsem si jí nedávno při jízdě v noci. Připadal jsem si jako za volantem letité škody 100 s dynamem. Zkrátka vyditelně na krátký okamžik jakoby pohasly světla a pak začaly zase svítit bez problémů. Kontrolka dobíjení OK. Loučí se se mnou některá z žárovek? Zatím to nechávám projevit. Kontroloval jsem pouze patice světlometů a kabely jsou v pořádku. Děkuji za info. Mám obyčejné světlomety s H4 na 1.6 74kw.
Tak to se omlouvám, že zakládám nové vlákno při filtru jsem nic nenašel. Ale mě se to projevilo při jízdě do práce, při plynulé jízdě, kdy nikdo neovládal žádný spotřebič. Je pravda, že jsem měl zaplé rádio se zesilovačem, ale nikdy před tím jsem si toho nevšiml. Nedělalo to při brždění, nebo dobrždění zkusím to více sledovat. Když tak o tom uvažuji, tak jsem jel na poměrně nízké otáčky cca 2200 a dělalo to hlavně při prvních 5-kilometrech při dojezdu, když se auto zahřálo nic. Tak nevim. Ale díky za postřehy. :)
