Publikováno Duben 13, 200619 r Nevite nekdo nejakej eshop kde by meli skladem Tecsound - 3 mm s hliníkovou fólií ? Dik
Duben 13, 200619 r Snad trebas rywes http://www.ryves.cz/montazni-material/tlumeni/3/ nema skladem :-(
Duben 13, 200619 r Snad trebas rywes http://www.ryves.cz/montazni-material/tlumeni/3/ nema skladem :-( Taky prd tak pak uz nefim
Duben 14, 200619 r Nevite nekdo nejakej eshop kde by meli skladem Tecsound - 3 mm s hliníkovou fólií ? Dik http://www.vestin.clnet.cz/ http://www.tappaja.com/
Duben 14, 200619 r Co máte pořád s tím Tescoundem???To není materiál přímo určený pro tlumení.Vhodným je např. Dynamat, který má vinikající vlastnosti.Jako další jsou různé gely např Alfatec nebo Brax.
Duben 17, 200619 r Co máte pořád s tím Tescoundem???To není materiál přímo určený pro tlumení.Vhodným je např. Dynamat, který má vinikající vlastnosti.Jako další jsou různé gely např Alfatec nebo Brax. no jo dynamat jasny ale taky dost ranec na kapsicku ne.sinuslife ma taky nejakej tlum. mat. teda nejaky pasy a tusim za dosti slusnej peniz. skus na www.sekin.cz pasta nebo gel dobra vec ale ty samolepici pasy jsou pohodlnejsi pri instalaci lepe se s nimi pracuje nez s pastou . teda dle meho nazoru
Duben 17, 200619 r To vím, od Sekinu beru veškerý instalační materiál včetně ANS pěny.Ty pláty jsou fajn, ale montáž při nižší teplotě je nesnadná a je potřeba si pomoct nahřátím aby se dobře tvarovaly.Nejlíp se dělá Fabie. Ten Dynamat zase není tak drahej.Jedny dveře vyjdou cca 900,- pokud se použije i ten Extreme.
Duben 17, 200619 r to je docela got cena od toho dynamatu . jsem si rikal ze to bude dale vetsi ranec.ma ten dynamat extrema alu folii.
