Zdarec,
mám O I Combi 4x4(04) 74kw. V zavazadlovém prostoru vzadu po stranách jsou 2úložná místa (na lékárnu atd. ) v levé se mi začala dole hromadila kapalina a podle zápachu mi přijde, že to bude hadička do ostřikovače zadního okna. Nevíte kudy přesně vede, kde stoupá naharu k oknu a jak to opravit... napadlo mě najít zalepit to jak duši na kolo :-) co vy na to? protože pokud je to kilometrová hadička od nádobky u motoru až po ostřikovač musel by jsem rozdělat komplet obložení půlky auta. Díky za tip
v leve kapse je spoj u konektoru dole,asi ho mas rozpojeny,spoj ho a prelep elektrikarskou paskou a melo by to byt ok
máš pravdu,už jsem to našel, jen tam mám napevno nacpaný zesilovač a nedostanu se rukou pod něj, tak ho budu muset vyndávat :-(
