Přejmenování vlákna je docela dobrý nápad. Sedačky z FII do FI a vše kolem jejich zapojení je docela dobrej název...
Ahdula jsem pochopil, ano, nic by se nemělo stát, pokud budeš jezdit bez zapojeného airbagu.
Combi2002: Jasně relé bys ani nemusel dávat pod sedačku, klidně je můžeš dát do reléovýho boxu jako v F2 ať to má nějakou štábní kulturu, ale to pak budeš potřebovat i spínače z F2 nikoliv ovladače, které jsou ve F1, kde je právě ŘJ nahrazena relátky.
Tak já plánuju to zapojit podle schématu č64 od ledna 2005. Jako se to dělalo na F1, kabeláž a relé(ŘJ) budu mít z vrakáče.
Pravděpodobně mi zbude jadna sada ovladačú s konektorama.
A uvidím jek se bude výhřev chovat. Podle elektrikářů by to mělo být v poho tak uvidim. Pak dám samozřejmě vědět.
Ale ta ŘJ je v podstatě relé.
Tahle byla pro 1 sedačku - http://www.cc-autodily.cz/rele-vyhrivani-sedadel-2_2
Tahle pro obě sedyčky - http://www.cc-autodily.cz/jednotka-ridici-3
Tak to bych si ty ovladače od Tebe vzal, i s konektorama. Píšu SZ.
No musí to být relé, ale když umí topit na 5 různých úrovní, "jen" obyčejné relé to asi nebude. Ale fungujou jen ve správném spojení, těch termistorů v dečkách a potenciometrů v ovladačích.
Dej pak tedy vědět, jak jsi montoval... :kol-47:
Upraveno od Drewie
Jasně že dám vědět jak to dopadlo. Popřípadě sesmolím nějaký návod :kol-47: do instalačních manuálu na forum.
Budu to řešit až v lednu, nebo únoru. Nejdřív musím kamarádovi něco udělat a pak smím do jeho vytopený garáže. :kol-28:
Upraveno od Combi2002
:) OK,
Já kdyžtak taky časem něco přidám, jestli bude co... :D
Takže vyřešeno zapojeno, a to jak jsem tu psal, odskřípnutý tepelný spínač (je k dečce přilepený v místě, kde prochází topný drát, tak jsem za to nechtěl tahat a nechal ho tam)
post-12297-0-14935000-1361985388_thumb.j
Po sedadlem spojujezdce se nemusí (ale může) na kabeláži nic dělat, pod řidičovou se musí dodělat komplet napojení na ŘJ výhřevu
post-12297-0-36022200-1361985385_thumb.j
červená svorkovnice je na kontrolu zapnutého pásu
Postup dodělání do auta podle parádního brunoosova návodu: http://forum.skodahome.cz/topic/18622-vyhrev-sedacek/
Kompletní návod v instalačních manuálech: http://forum.skodahome.cz/topic/122734-seda%C4%8Dky-z-f2-v-f1-el-zapojen%C3%AD-v%C3%BDh%C5%99ev%C5%AF/
Upraveno od Drewie
  • 3 měsíce později...
dorábal niekto druhé svetlo do kufra?som lajk, mám v kufri na lavej strane svetlo a na pravej je priblizne v tych istych miestach výrez zaslepený krytkou, takže by asi nemal byť problém dorobit tam svetlo druhé, či?
nemal. natiahni kábel, zožen si držiak žiarovky (objímku) - resp. pozri ako je to na tej prvej strane, a ponapájaj. obe žiarovky môžeš mať na jeden kábel, takže nemusíš riešiť žiadny spínač
diky :kol-47:
jojo, stačí dva dráty, jen musí být dlouhé "jak týden", naletovat na jedné straně u toho co tam už je, pak protáhnout na druhou stranu, buď zadem, nebo před zadími sedačkami a naletovat, pasuje tam to samé světýlko jako už tam je, na vrakači se dá sehnat do 100Kč.
EDIT: ty v eleganci nemáš to druhé světýlko?!?
Upraveno od Drewie
ja to mám ťahané na krátkej Fábii popod prah 5-tych dverí....nič nikde nevidno, všetko schované...
nie nemám, mám tam len tú záslepku ako som už spomínal :kol-47:
ve starších elegancích bylo.. pak začli šetřit.. 2005 už je skoro na úrovni prvních comfortů.. každopádně bych to tahal prahem 5. dveří, tak jak jde origo kabeláž..
