Pred nedavnom som si vsimol ze sa mi okolo dveri pri tom gumennom tesneni zacala tvorit hrdza(evidentne to je vydrate od neho), vedel by mi nieto poradit ci by som mal s tymto problemom sancu pri reklamacii??? :help:
Editováno: , autor: minoza
Tak dnes som bol v servise....prefotili si servisnu knizku a povedali ze si ma predvolaju na obhliadku tak uvidim co sa z to vykluje.......Remy tu temu som hladal ale nenasiel, ale aj tak diky aspon som to cele presnoril.....takze nejaka sanca na zaruku tam urcite bude :palec2:
No máš to zrezlý opravdu hodně, takže šance na opravu je myslim velká .. Ještě Ti poradim, zkus se podívat ze spoda na přední kapotu, hodně tam rezne ten spodní lem ... Při téhle reklamaci dává Boleslav většinou novou kapotu, což je taky super, aspoň jí nemáš omlácenou od kamenů :)
  • o 2 měsíce později...
tak u mojí kokty rezne ten spodní lem pod mřížkou na kapotě. Vypadá to, jako by byla prasklá, ale nevim jak bych to zjistil. Nevíte někdo, jak to nejlíp ošetřit, aby to nepokračovalo. Auto je samozřejmě po záruce.
Hele záruka nezáruka jeď s tím do servisu a trvej na ofocení a zaslání do MB.
U těch starších kapot byla chyba ve svaru lemu (zatekla tam voda, postupně zlínala a korodovalo to).
Pokud máš servisku OK, nebude problém s výměnou kapoty za novou a bezplatně. :palec2:
