Ahojte, dnes sa mi stala jedna zavada a to: ako som cuval tak som tukol zadkom o betonovy mur. Ziadne viditelne poskodenie proste nic, ani skrk. Akonahle som nastartoval tak sa mi ukazala kontrolka vid obrazok z napisom na pocitaci : Emise, Nastiv Dilnu! nevete co sa mohlo stat? :o :o
Vdaka.
Upraveno od Tvido
co máš za auto?
nešel náhodou náraz i do výfuku?
Je to O II 2.0 TDI 103 Kw , tazko povedat ci isiel naraz aj do vyfuku ale je to mozne.
tak u 2,0TDI bych asi typoval shodu náhod, pokud máš 16V, tak často odchází škrtící klapka
je to 16ventil
tak hlavně zajdi na diagnostiku a uvidíš, co to vypíše ;)
no tak to pisalo nejaku chybu skrtiacej klapkgy (EGR ventil) uz si to presne nepamatam. treba to menit alebo staci precistit. Ake to moze mat nasledky ak budem jazdit?
_______
No tak musim dat novu skrtiacu klapku :(
Upraveno od Tvido
Klapka i EGR jdou vycistit. Zjisti si presne co to je a nech to vycistit. Kdyz s tim budes jezdit tak za nasledek to bude mit ze nebude mit auto dostatecny vykon.
tak som ju vycistil ale nic stale to pise chybu. Otacky mam normalne vsetko je v pohode auto taha ako ma tak isto ako pred tou "poruchou" proste ide jako hodinky
Upraveno od Tvido
Co to teda pise za chybu? EGR nebo klapka?
Upraveno od neOras
klapka
Jo ted ctu ze mas TDi takze mas na mysli tu chcipaci klapku =) tak to ti neporadim snad jenom vymenit ale zkus este vycistit ten EGR.
Jelikož máš 16V tak máš variantu bez DPF. Ty myslím nemají lambda sondy ty sou jen na DPF kvuli regeneraci. S ranou by to nemelo mit nic spolecnyho. Koukal si na vyfuk jestli ti to nekde nefouká? Tadle kontrolka je ciste funkce EOBD takže by to nemělo bejt nic hardwerovyho. Je chyba jako sporadicka nebo ne? Vycistit vsechno hlavně EGR smazat a jezdit jestli se rozsvítí znova hledat dál.
Tak som vymenil tu skrtiacu klapku a bez problemou. inac uz jako som dlhsie jazdil stou chybou tak mi zacali blbnut aj otacky sem tam teraz zatial uz pohoda.
Vdaka
