porazi ma vymenil som startér vsetko v poriaku startér funfuje,zapnem kluc benz. cerpadlo natiahne benzin skusam startovat chyti ale hned skape, nevie niekto co by s tým mohlo byt? diki za rady predom
Imobilizér. Dej to na diag a mrkni na chyby. Jestli není vadná čtecí cívka.
diki za radu uz je to mam k tomu dva kluce a z toho prveho asi nemohol nacitat kod tak som skusil ten druhy a uz to funguje, inak nevies ci by sa dal ten kluc nejak opravit
klíč v sobě obsahuje integrovaný obvod, který se sám aktivuje při přiblížení k cívce immo u spínací skříňky, pokud je shodný s načipovaným, tak řídící jednotka má signál, že je ok a startuje, pokud ti ten čip vypadl nebo je vadný, nech si prostě v servisu načipovat nový, který budeš mít předem koupený a zkopírovaný u zámečníka, v servise ho jen přizpůsobí
Mohl bys zkusit nové přispůsobení ale nejsem si jistý. Potřebuješ pin jednotky immo. Já koupil klíč v autorizáku, vybrousil u zámečníka, nechal si zjistit pin páč jsem neměl štítek ke klíčům a nakódoval přes vag.
