Ahoj potřebuju poradit. Mám problém s žhavením , do svíček nejde proud ,,,,,svíčky nové,,,nemůže to být nějaké relee???? Jestli ano tak kdehomám hledat ,,,,,,???ˇ
Děkuji za odpověd
Nazdar. Ako si zistil ze ti tam nejde prud? Lebo normalne to riadi RJ. Ked vytiahnes konektor na cidle chlad. kvapaliny tak nasimulujes nizku teplotu a vtedy to zhavi asi 20 sekund. Alebo test vagom na kontrolku a zhavice.
No k veci. rele je na 4 pozicii v rele boxe pod palubovkou. 4 z lavej strany.
Zdravím přátelé a doufam že mi někdo poradíte...
Mam octaviku 1.9tdi a nejde mi nastartovat ani podlouhém točení, proto jsem se obrátil na kamaráda co mi to napíchnul a zjistil, že je prý přerušené kostření žhavících svíček. Proměřením bylo zjištěno, že prou do žhaviček jde ale od nich prý to ,,kostření´´ vede přez budíky a řídící jednotku a to je prej problém to najít... Zřejmě bude špatnej kontakt svazku, nebo bude třeba přepálenej, přetrhlej a tak. Neměl by někdo nějakej tip kam se kouknout , kde býva často přerušen svazek nebo přepálen? nebo jakoukoliv jinou info která by mi pomohla? nějak to nemužem najit a rozebírat celý auto a přoměřovat vše je na týden a je to asi ažto poslední řešení. Díky Majk
  • 11 měsíců později...
čaute, mam octavii 1 1.9TDI 2004 66kw. V zime mi huř startovala.Ma najeto 65tisíc Km.Žhavící svíčky sem měřil meli odpor 1,4Ohmu.přes leto sem to nechal a tedka sem byl na diagnostice kvuli jinemu problemu a zjistil tam že rele žhavicich svíček-zkrat na kostru.Co myslíte kde bude chyba?
