Po zapnuti 4 rychlosti na ventilatore kurenia sa vzdy odpali poistka, resp na 3. rychlosti ked su privrete prieduchy ofukovania ten isty problem, poistka odpalena, .
Prosim o radu, kde by mohla byt pricina tejto poruchy.
Ado
  • o 3 měsíce později...
Jo a teď jsem si všimnul ještě jedné věci, když je ventilátor zapnut na 3. nebo 4. rychlost nefunguje manuální klimatizace a když je zapnut na 1. a 2. nefunguje ventilátor a klima naopak ano. Zřejmě nějaký kraťas, ale kde?
Ahoj. mam jeden problem. Pri zapnuti klima me hvizda ventilator ( v motorovem prostoru ) chladice na klima. Takze jsem ho vyndal a zjistil, ze neni rozebiratelny. Tak a co ted. Z jedne strany slo kapnout trosku oleje na kluzne lozisko, ale to je vse. Zrejme piskaji uhliky ci druhe lozisko na statoru. Tak a co stim. Menit to za nove je skoda. Tady jsme od toho, aby se to dalo opravit :) Diky za rady :D
Editováno: , autor: Kryšot
Předřadný odpor ventilátoru,je pod palubkou u nohou spolujezdce-je to plastový kryt na dvou šroubkách a je v něm strčený konektor se čtyřmi kabely-ten problém co máš je 90% on.
Tak jsem ho našel a vyndal, ale ví někdo jaké mám naměřit hodnoty toho odporu, nemám možnost půjčit si jiný a vyzkoušet jestli to funguje. Taky jsem se zeptal na cenu a z toho mě málem šlehlo.
  • o 4 týdny později...
No tak si budu povídat sám. Koupil jsem nový a vida, ono to funguje. Hodnoty na to novým odporu jsem naměřil v rozmezí 5-9 ohmů postupně na jednotlivých kontaktech. Na tom starým prošvihlým se dalo něco naměřit jen na vnitřních a vnějších kontaktech, takže závada se dá rozpoznat i takto až to někdo bude příště řešit, což samozřejmě nikomu nepřeju.
