Whitek Vloženo 24. Duben 2006 Sdílet Vloženo 24. Duben 2006 Máte někdo zkušenost s novou řadou autorádií od Sony? Mám problém, který neumí zatím nikdo vyřešit. Dal jsem do oktávky se sériovými repráky (8x) nové rádio Sony CDX GT300 a ve výsledku je tam nízká úroveň basů - respektive výšky "bijí" do uší. Nastevním autorádia to není, vše vypadá zapojené dobře - přeměřeny kabely apod.. Jakékoliv jiné rádio (i z Tesca) hraje podtatně lépe - standardně. Všichni zatím kroutí hlavou a nechápou. Chtěl jsem zainvestovat i do předních repráků, ale bojím se, že to nebude kvůli tomuto řešením a tím ztracená investice. Není tady někdo z Ostravy a okolí, kdo by to zkusil zapojit u sebe? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitek Vloženo 24. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 24. Duben 2006 Nevíte někdo k čemu slouží výborná funkce DSO II? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavka TDI Vloženo 25. Duben 2006 Sdílet Vloženo 25. Duben 2006 1.... tato fce ti definuje úroveň rozdělení vzájemné intenzity mezi dole umístěnými středobasy a nahoře výškovými. Musíš vyzkoušet jak ti to nejlépe vyhovuje. Já to mám nastavený na posílení intenzity spodku. 2.....dále si přednastav EQ, já mám na "Xplod" - zdá se mi nejlepší 3....hluboké tony nastav na max. +10, střed mám cca na +3, spodní na - 5 po tomto nastavení je zvuk OK - pěkně duní při zachování čistoty výšek. Poznamenávám, že mám komponentní repro s výhybkou ( ne od Sonyho) a vytlumené dveře s podložkou. Zdar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zabiak Vloženo 25. Duben 2006 Sdílet Vloženo 25. Duben 2006 Ty brďo tento problém jsem řešil taky Sony F5550. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 25. Duben 2006 Sdílet Vloženo 25. Duben 2006 Funkce DSO se mi nezdá jako výborná.Rádia Sony jsou pověstná nedostatkem dynamiky.Zkoušenim nic nevyřešíš.Je to dané zvukem SONY.I ten nejlevnější Clarion, Pioneer nebo Alpine umí zahrát i bez DSO.Navíc jsem se setkal s nadměrným zahříváním těchto rádií.Musím ale říct, že novou řadu GT jsem jěště neměl.Možná by to chtělo tento model od Sony... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spark Vloženo 26. Duben 2006 Sdílet Vloženo 26. Duben 2006 Je to přesně tak jak psal "Octavka TDI". Mám GT500 a taky jsem si musel trošku phrát s nastavením EQ, rozdělením nastavení tónů a to hluboké tuc-tuc taky pěkně vylezlo. Je pravda, že jsem cca půl hodiny dělal kravál na parkovišti.... Po 2 hodinách hraní mp-trojek jsem schválně rádio vytáhnul, jak je zahřátý a připadalo mi to celkem normální...... Jinak ovládání a kvalita super. 120% spokojenost. Akorát jsem nepochopil, proč má rádio zabudovanou funkci automatického ztmívání displeje při zapínání světel. Teď, když se bude svítit celý den je to celkem prd platné, ve dne je displej trošku hůř čitelný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitek Vloženo 26. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 26. Duben 2006 1.... tato fce ti definuje úroveň rozdělení vzájemné intenzity mezi dole umístěnými středobasy a nahoře výškovými. Musíš vyzkoušet jak ti to nejlépe vyhovuje. Já to mám nastavený na posílení intenzity spodku.2.....dále si přednastav EQ, já mám na "Xplod" - zdá se mi nejlepší 3....hluboké tony nastav na max. +10, střed mám cca na +3, spodní na - 5 po tomto nastavení je zvuk OK - pěkně duní při zachování čistoty výšek. Poznamenávám, že mám komponentní repro s výhybkou ( ne od Sonyho) a vytlumené dveře s podložkou. Zdar Zkusím to vyladit, jak radíš. Možná ale bude problém v repro. Ve dveřích jsou ňáké blaupunkty s logem VW a výškáče Škoda, což asi není k sobě stavěné. Octu mám po ňákem dědovi - kdo ví co s tím dělal . Myslíš, že jsou komponentní repra s výhybkou výrazně výhodnější? Vyplatí se investice? (Bojím se aby to nebyly vyhozené prachy.) Vytlumit to nechám určitě. Mělo by to vyjít kolem litru (matroš i práce). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitek Vloženo 26. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 26. Duben 2006 Ale furt mi neleze do hlavy, proč původní "kazeťák" hraje líp. Teď již rádia nemají fci od Sony D-Bas a to staré to má a při aktivaci to hraje bezva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zabiak Vloženo 26. Duben 2006 Sdílet Vloženo 26. Duben 2006 1.... tato fce ti definuje úroveň rozdělení vzájemné intenzity mezi dole umístěnými středobasy a nahoře výškovými. Musíš vyzkoušet jak ti to nejlépe vyhovuje. Já to mám nastavený na posílení intenzity spodku.2.....dále si přednastav EQ, já mám na "Xplod" - zdá se mi nejlepší 3....hluboké tony nastav na max. +10, střed mám cca na +3, spodní na - 5 po tomto nastavení je zvuk OK - pěkně duní při zachování čistoty výšek. Poznamenávám, že mám komponentní repro s výhybkou ( ne od Sonyho) a vytlumené dveře s podložkou. Zdar vynulovalo se mi rádio tak jdu zkusit tvoje nastavení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zabiak Vloženo 26. Duben 2006 Sdílet Vloženo 26. Duben 2006 Nastaveno podobně. Nejlepší je to štelovat na nějaký tuctce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitek Vloženo 27. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 27. Duben 2006 Jestli máte někdo origo repra, co máte vpředu? S logem Škoda nebo něco jiného? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misapietro Vloženo 29. Duben 2006 Sdílet Vloženo 29. Duben 2006 Přesně tak , taky to mám nakaděný +10 +3 -5 a max. spokojenost. Včera jsem ho vyzkoušel u kamaráda v Chevroletu Lacetti, zapojoval tam na seriové radio zesik s basákem. Výsledek super!!! Seženu si nové přední repro z Chevroletu, dám tam zesik s basákem, vytlumim dveře a bude to paráda!! Ještě jestli by jste někdo věděl kdo by chtěl SONY MEX-GP1, mám ho doma, je nevyužité, nové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misapietro Vloženo 29. Duben 2006 Sdílet Vloženo 29. Duben 2006 Ještě obrázek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ace Vloženo 29. Duben 2006 Sdílet Vloženo 29. Duben 2006 Jestli máš vysokou úroveň výšek,tak vypni DSO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Guest_Whitek Vloženo 1. Květen 2006 Sdílet Vloženo 1. Květen 2006 To už jsem dávno udělal. Tím to není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
