Publikováno Duben 24, 200619 r Máte někdo zkušenost s novou řadou autorádií od Sony? Mám problém, který neumí zatím nikdo vyřešit. Dal jsem do oktávky se sériovými repráky (8x) nové rádio Sony CDX GT300 a ve výsledku je tam nízká úroveň basů - respektive výšky "bijí" do uší. Nastevním autorádia to není, vše vypadá zapojené dobře - přeměřeny kabely apod.. Jakékoliv jiné rádio (i z Tesca) hraje podtatně lépe - standardně. Všichni zatím kroutí hlavou a nechápou. Chtěl jsem zainvestovat i do předních repráků, ale bojím se, že to nebude kvůli tomuto řešením a tím ztracená investice. Není tady někdo z Ostravy a okolí, kdo by to zkusil zapojit u sebe?
Duben 25, 200619 r 1.... tato fce ti definuje úroveň rozdělení vzájemné intenzity mezi dole umístěnými středobasy a nahoře výškovými. Musíš vyzkoušet jak ti to nejlépe vyhovuje. Já to mám nastavený na posílení intenzity spodku. 2.....dále si přednastav EQ, já mám na "Xplod" - zdá se mi nejlepší 3....hluboké tony nastav na max. +10, střed mám cca na +3, spodní na - 5 po tomto nastavení je zvuk OK - pěkně duní při zachování čistoty výšek. Poznamenávám, že mám komponentní repro s výhybkou ( ne od Sonyho) a vytlumené dveře s podložkou. Zdar
Duben 25, 200619 r Funkce DSO se mi nezdá jako výborná.Rádia Sony jsou pověstná nedostatkem dynamiky.Zkoušenim nic nevyřešíš.Je to dané zvukem SONY.I ten nejlevnější Clarion, Pioneer nebo Alpine umí zahrát i bez DSO.Navíc jsem se setkal s nadměrným zahříváním těchto rádií.Musím ale říct, že novou řadu GT jsem jěště neměl.Možná by to chtělo tento model od Sony...
Duben 26, 200619 r Je to přesně tak jak psal "Octavka TDI". Mám GT500 a taky jsem si musel trošku phrát s nastavením EQ, rozdělením nastavení tónů a to hluboké tuc-tuc taky pěkně vylezlo. Je pravda, že jsem cca půl hodiny dělal kravál na parkovišti.... Po 2 hodinách hraní mp-trojek jsem schválně rádio vytáhnul, jak je zahřátý a připadalo mi to celkem normální...... Jinak ovládání a kvalita super. 120% spokojenost. Akorát jsem nepochopil, proč má rádio zabudovanou funkci automatického ztmívání displeje při zapínání světel. Teď, když se bude svítit celý den je to celkem prd platné, ve dne je displej trošku hůř čitelný.
Duben 26, 200619 r Autor 1.... tato fce ti definuje úroveň rozdělení vzájemné intenzity mezi dole umístěnými středobasy a nahoře výškovými. Musíš vyzkoušet jak ti to nejlépe vyhovuje. Já to mám nastavený na posílení intenzity spodku.2.....dále si přednastav EQ, já mám na "Xplod" - zdá se mi nejlepší 3....hluboké tony nastav na max. +10, střed mám cca na +3, spodní na - 5 po tomto nastavení je zvuk OK - pěkně duní při zachování čistoty výšek. Poznamenávám, že mám komponentní repro s výhybkou ( ne od Sonyho) a vytlumené dveře s podložkou. Zdar Zkusím to vyladit, jak radíš. Možná ale bude problém v repro. Ve dveřích jsou ňáké blaupunkty s logem VW a výškáče Škoda, což asi není k sobě stavěné. Octu mám po ňákem dědovi - kdo ví co s tím dělal . Myslíš, že jsou komponentní repra s výhybkou výrazně výhodnější? Vyplatí se investice? (Bojím se aby to nebyly vyhozené prachy.) Vytlumit to nechám určitě. Mělo by to vyjít kolem litru (matroš i práce).
Duben 26, 200619 r Autor Ale furt mi neleze do hlavy, proč původní "kazeťák" hraje líp. Teď již rádia nemají fci od Sony D-Bas a to staré to má a při aktivaci to hraje bezva.
Duben 26, 200619 r 1.... tato fce ti definuje úroveň rozdělení vzájemné intenzity mezi dole umístěnými středobasy a nahoře výškovými. Musíš vyzkoušet jak ti to nejlépe vyhovuje. Já to mám nastavený na posílení intenzity spodku.2.....dále si přednastav EQ, já mám na "Xplod" - zdá se mi nejlepší 3....hluboké tony nastav na max. +10, střed mám cca na +3, spodní na - 5 po tomto nastavení je zvuk OK - pěkně duní při zachování čistoty výšek. Poznamenávám, že mám komponentní repro s výhybkou ( ne od Sonyho) a vytlumené dveře s podložkou. Zdar vynulovalo se mi rádio tak jdu zkusit tvoje nastavení
Duben 27, 200619 r Autor Jestli máte někdo origo repra, co máte vpředu? S logem Škoda nebo něco jiného?
Duben 29, 200619 r Přesně tak , taky to mám nakaděný +10 +3 -5 a max. spokojenost. Včera jsem ho vyzkoušel u kamaráda v Chevroletu Lacetti, zapojoval tam na seriové radio zesik s basákem. Výsledek super!!! Seženu si nové přední repro z Chevroletu, dám tam zesik s basákem, vytlumim dveře a bude to paráda!! Ještě jestli by jste někdo věděl kdo by chtěl SONY MEX-GP1, mám ho doma, je nevyužité, nové.
