:help:
Zdravím Všechny
Prosím o radu jak zapojit do Octavie 98 autoradio Beta z 4Golfa,tak aby fungovalo jak má.Pokud jsem ho zapojil na Euro konektory ,tak nejelo vůbec.Když jsem ho překlenoval aby jelo,tak mě zase nešlo zavírání oken klíčem z venku a neblikala mě dioda ve dveří.Doposavad ˇ tam mám Blaupunkt Ausburg a ten jede na eurokostku jak má.popřípadě mě poradˇte co se tam dá dat jiného(CD,MP3)Děkuji všem HOJ
Připojený obrázek
:skoda::help:
Popřípadě to rádioprodám :smich:
Musíš si změřit co ti jde z auta a porovnat se schématem zapojení rádia. Musíš hledat na internetu, určitě to někde najdeš.
Já jsem zapojoval Alpine v VW T5, a byl tam problém, že v místě, kde z auta šlo stálých 12V, šlo proti tomu z rádia 12V k vysouvací anténě....Auto pak taky nešlo zamknout....
Stačilo přehodit pár pinů.... B)
Dík
ja mám obdobný problém, nechápem prečo cez S kontakt ide prúd do autorádia aj pri vytiahnutom kľúči. Závadu na spínačke som nezistil a mimo iného mi tiež nebliká kontrola vo dverách a ani nesignalizuje zapnuté svetlá bez motora.
