Publikováno Prosinec 22, 200915 r Ahoj, asi už to tu někde bude, ale jsem jelito a nenašel jsem konkrétně tu informaci, kterou hledám. Chtěl jsem sundat brzdič, ale zezadu je chycen dvěma šrouby, nebo jedním šroubem a čepem, ale to nevím, pač jsem dál se nedostal. Narazil jsem hned z počátku na problém. Sundal jsem onu gumovou krytku a jal se povolit šroub a ejhle, je to asi inbus (asi, pač tam zezadu přes ten gumovej návlek nevidím). A já se ptám, jaký je rozměr toho inbusu? 6 byla malá, 8 velká. Mám tedy shánět inbus číslo 7? Anebo je tam něco úplně jiného? Mám Fabii rok 2001, motor 1,4, 44kW. Díky za radu:)
Prosinec 22, 200915 r Ano, je to opravdu imbus č. 7 - bohužel v běžných sadách nebývá, já ho koupil v OBI asi za 110,- Kč...
Říjen 16, 201113 r Mam dotaz . Vyměnil jsem vzadu destičky a kotouče na jedné straně a mam tam mezeru mezi destičkou a kotoučem a na ostatních je mám úplně u kotouče . co je dobře popřípadě co s tím. díky za odpovědi
Říjen 18, 201113 r Tak zalezi jak jsi to tam namontoval, ale melo by to za par set kilaku sednout. Ovsem nechapu proc jsi menil pouze jednu stranu ? Kdyz se delaji brzdy, tak vzdy komplet na jedne naprave obe strany, ted ti to bude brzdit nevyrovnane.
Říjen 22, 201113 r Omlouvám se že se sem připojuji - ale když jde o brzdy: Měnil jsem gumy a všimnul jsem si že na brzdách je jakýsi váleček a chtěl bych se zeptat zda bych ho neměl promáznout – nevím zda je pohyblivý nebo ne.
Říjen 22, 201113 r Turista: Kdyz to budes promazavat, coz znamena povolit ten sroubek a vytahnout ven + tu tycku plovouci ven, tak na namazani te tycky pouzit vyhradne (GRAFITOVOU VAZELINU)
Říjen 23, 201113 r Grym : ja už to mam vyměněný jneom v rozmezí 2 fny protože nešel povolit třmen na druhý straně ale o proti předku tam mam mezery mezi destičkama a kotoučema
Červenec 30, 201213 r Při loňské servisní prohlídce 2011 mi bylo sděleno, že na příští prohlídce po roce /bude teď v srpnu/ bude třeba vyměnit přední brzdové destičky. Chci se optat zda to vypadá opravdu na výměnu nebo mám ještě počkat? Mají najeto 70 t. Neukáže se na panelu přístrojů výzva k výměně destiček? Děkuji Upraveno Červenec 30, 201213 r od Turista
Červenec 30, 201213 r Odhadom je tam este cca 4mm, ja sobne by som to uz davno vymenil... kotuce su uz tiez zrele na vymenu.... ak ma auto signalizaciu opotrebenia, tak coskoro zasvieti, myslim, ze to je cca pri 3mm...
