chiquillo Vloženo 26. Prosinec 2012 Vloženo 26. Prosinec 2012 Pokud máš správně nastavený port a připojíš to k autu, tak zapni zapalovaní a musí to fachat Citovat
TunerWBL Vloženo 27. Prosinec 2012 Vloženo 27. Prosinec 2012 Jeste to pujdu dnes zkusit tak snad to pujde delal jsem vse podle navodu a predtim to neslo tak snad to pujde jinak uz nevim Citovat
TunerWBL Vloženo 27. Prosinec 2012 Vloženo 27. Prosinec 2012 Tak ted jsem to zkousel diagnosticky kabl jsem nekolikrat vytahnul zkusil prehodit vsechny usb porty pak prepnout v ulohach com 3-4 ve vagu tez a neuspesne i dokonce jsem zkusil restartovat a proste nic pise to: http://tunerwbl.rajce.idnes.cz/Vag/#20121227_191617.jpg Citovat
azriel Vloženo 27. Prosinec 2012 Vloženo 27. Prosinec 2012 to je tim že si nenastavíš com port ve správci zařízení Citovat
chiquillo Vloženo 27. Prosinec 2012 Vloženo 27. Prosinec 2012 jak píše azriel, nastav com porty ve správci Citovat
TunerWBL Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 Vse prave nastavim vic foto a proste porad to pise tu chybu co jsem ukazoval v prispevku nad uz si nevim rady.. a tak jsem se tesil protoze diagnosiku na svuj vuz potrebuju celkem casto Foto: http://tunerwbl.rajce.idnes.cz/Vag Citovat
coffin Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 (editace) Ještě vyskoušej trochu ubrat na přenosové rychlosti. Určitě máš otočenej klíč v zapalování ? Musí svítit kontrolky. Nejsi někde od Olomouce. Editováno: 28. Prosinec 2012, autor: coffin Citovat
TunerWBL Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 Sviti kontrolky diagnosticky kabel taky. Jsem z Brna Jen jako rychlost kde? Citovat
Royce Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 mi se takhle chovaly windowsácké drivery ke kabelu.. ne a ne to rozchodit. tak jsem je přeinstaloval těma od výrobce a už bylo vše v poho.. Citovat
TunerWBL Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 (editace) Nemas odkaz nebo co tam mam nahrat? Nahral jsem tam: ze slozky Driver XP a nizsie tady tento: WHQL Certified Driver a zkousel jsem i FTDI USB driver winxp Editováno: 28. Prosinec 2012, autor: TunerWBL Citovat
marek7 Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 Zkus http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Citovat
TunerWBL Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 v tom se moc nevyznam ale podle toho co tak koukam tak vse jak je v cz navodu Citovat
TunerWBL Vloženo 29. Prosinec 2012 Vloženo 29. Prosinec 2012 Problem vyresen dekuji hlavne panu Coffinu za pomoc!! Citovat
TunerWBL Vloženo 2. leden 2013 Vloženo 2. leden 2013 Tak ta chyba co to psalo pise porad a na tvrdo jsem se napojil na dagnostiku fugovalo to Citovat
Fabi Pavel Vloženo 10. leden 2013 Vloženo 10. leden 2013 Mám Win 7 64bit a vag com mě funguje bez problému. Jen teda jedna verze mě funguje: Vag COM 2084 Citovat
TLukes Vloženo 12. leden 2013 Vloženo 12. leden 2013 Poradíte mi jak aktivovat plnou verzi vagu 304 na W7 starter? zkopíruju seriové číslo do vagcomkeygen, ten mi vygeneruje aktivační kod. po zkopírování do vagu mi pak vyskočí okno s tím, že aktivační kod nesouhlasí. na notasu s xp mi to funguje normálně Citovat
coffin Vloženo 12. leden 2013 Vloženo 12. leden 2013 Pokud máš W7/64 tak nainstaluj Oracle VM VirtualBox a do něj win XP Potom ti to bude makat. Citovat
TLukes Vloženo 12. leden 2013 Vloženo 12. leden 2013 mám W7 starter 32bit na obyč netbooku tam virtual xp nedám. jinak já vag rozjedu ale akorát shareware verzi Citovat
TLukes Vloženo 26. leden 2013 Vloženo 26. leden 2013 Tak vyřešeno. Stačilo ve vlastnostech vag spustit jako správce. Citovat
Royce Vloženo 15. Červen 2013 Vloženo 15. Červen 2013 Tak mám nově Windows 8, 64-bit.. Vag-com 3.04 Běhá!!! stačí spustit v režimu kompatibility pro Windows XP SP2!! (ne SP3) Možná to takto pojede i na Win 7 x64 Citovat
Naahk Vloženo 6. Únor 2014 Vloženo 6. Únor 2014 Dá se někde sosnou nějaká ta plná verze? Kde se dá koupit kabel. Citovat
coffin Vloženo 6. Únor 2014 Vloženo 6. Únor 2014 Warez tady nehledej. To budeš muset jinam. Jinak origoš koupíš na http://www.vag-com.cz/VAG-COM/ Citovat
