Pokud máš správně nastavený port a připojíš to k autu, tak zapni zapalovaní a musí to fachat :)
Jeste to pujdu dnes zkusit tak snad to pujde delal jsem vse podle navodu a predtim to neslo tak snad to pujde jinak uz nevim :(
Tak ted jsem to zkousel diagnosticky kabl jsem nekolikrat vytahnul zkusil prehodit vsechny usb porty pak prepnout v ulohach com 3-4 ve vagu tez a neuspesne i dokonce jsem zkusil restartovat a proste nic pise to:
http://tunerwbl.rajce.idnes.cz/Vag/#20121227_191617.jpg
to je tim že si nenastavíš com port ve správci zařízení
jak píše azriel, nastav com porty ve správci :)
Vse prave nastavim vic foto a proste porad to pise tu chybu co jsem ukazoval v prispevku nad :( uz si nevim rady.. a tak jsem se tesil protoze diagnosiku na svuj vuz potrebuju celkem casto :( Foto:
Ještě vyskoušej trochu ubrat na přenosové rychlosti.
Určitě máš otočenej klíč v zapalování ? Musí svítit kontrolky.
Nejsi někde od Olomouce.
Upraveno od coffin
Sviti kontrolky diagnosticky kabel taky. Jsem z Brna :) Jen jako rychlost kde?
mi se takhle chovaly windowsácké drivery ke kabelu.. ne a ne to rozchodit. tak jsem je přeinstaloval těma od výrobce a už bylo vše v poho..
Nemas odkaz nebo co tam mam nahrat? Nahral jsem tam: ze slozky Driver XP a nizsie tady tento: WHQL Certified Driver a zkousel jsem i FTDI USB driver winxp
Upraveno od TunerWBL
v tom se moc nevyznam ale podle toho co tak koukam tak vse jak je v cz navodu :(
Problem vyresen dekuji hlavne panu Coffinu za pomoc!!
a v čem byl problém?
Tak ta chyba co to psalo pise porad a na tvrdo jsem se napojil na dagnostiku fugovalo to :)
Zase ti to nefunguje ?
Mám Win 7 64bit a vag com mě funguje bez problému.
Jen teda jedna verze mě funguje: Vag COM 2084
Poradíte mi jak aktivovat plnou verzi vagu 304 na W7 starter? zkopíruju seriové číslo do vagcomkeygen, ten mi vygeneruje aktivační kod. po zkopírování do vagu mi pak vyskočí okno s tím, že aktivační kod nesouhlasí. na notasu s xp mi to funguje normálně
Pokud máš W7/64 tak nainstaluj Oracle VM VirtualBox a do něj win XP
Potom ti to bude makat.
mám W7 starter 32bit na obyč netbooku tam virtual xp nedám. jinak já vag rozjedu ale akorát shareware verzi
Tak vyřešeno. Stačilo ve vlastnostech vag spustit jako správce. :kol-24::kol-35:
  • 4 měsíce později...
Tak mám nově Windows 8, 64-bit.. Vag-com 3.04 Běhá!!!  stačí spustit v režimu kompatibility pro Windows XP SP2!! (ne SP3) Možná to takto pojede i na Win 7 x64
  • 7 měsíců později...
Dá se někde sosnou nějaká ta plná verze? Kde se dá koupit kabel.
