Teď jsem nastartoval (naposledyvčera-takže žádný dlouhý stání), garáž, cca 10°C a chytlo to úplně na ťuknutí, ale zvuk jako bych vysypal " gola sadu do plechového kýblu". Jako při tom když ten starter otočil. Už se mi to zdálo onehda, ale buď je to můj subjektivní pocit, nebo se ten zvukový projev zhoršuje. Jak říkám, není to nic s motorem, ten šlape jako hodinky, ale ten zvuk při startu je přinejmenším "divný". Má to cca 38.000 km. Nějaký poznatek?
A nenechal si "gola sadu na motoru" :smich: :smich: :smich:
Uz jsem kdesi slysel, ze starter spatne zasouva a tim to jakoby dre a dela to silene zvuky...me se tohle osobne stavalo na 1.6-ce, pomohla vymena starteru, ale to jsem delal az kdyz to doslo do faze, kdy to ani neotocilo motorem a jen to tak divne drelo, nastartoval jsem treba az na potreti.
Jed do srvisu,tam si stím budou vědět rady...
...bych někdy ani neřekl...ale dík
  • 8 měsíců později...
Hele Radime,taky mám 2.0TFSI a mám podobný poznatek,teda spíš bych to
popsal tak,že když startuju tak mi to připadá jako by někde u motoru podcházel výfuk-svody!
Mám najeto cca 38 000 a auto je 1 1/5 roku starý.
Ale asi je to tak normální.Teď jsem to měl 2x po sobě v servisu,páč mi to jezdilo na nouzový režim,
tak mi nejdřív dělali flash nějaké jednotky,po 400km to dělalo zas,tak vyměnili škrtící klapku.
Zatím nic,ale to teprve od pátku-najeto od opravy cca 200km.
No akdyby to s tím startování bylo divný,tak by to snad hned poznali a něco řekli resp.udělali!!!
Toď můj poznatek.V jiným RS s TFSI jsem nejel,tak nemůžu posuzovat s jiným autem.
