Potřeboval bych poradit se zapojením chladičů na OII 1.9 TDI. Mám motor typ.: BJB a koupil jsem starší chladiče, původní KO po bouračce. Když jsem je přivezl domu, tak jsem zjistil, že jsou sice na OII TDI, ale typ.: BMM. Mají druhý vývod vždy jinde. Voda není problém, ale intercooler, má ten druhý vývod nahoře místo dole(původní měl oba vývody dole). Nemáte někdo pls. nákres, nebo foto s motorem BMM, případně i čísla hadic, pokud to vubec zapojit půjde. Dík. :help:
