PROCHY603: pokud mas nytovaci matici se sestihranem, pak neni co resit. U nas Hornbachu maji ale nytovaci matice s kulatym drikem....
MPAVLIK: Nitovacie matice stiahnes srobom !!!! Je uplne jedno ci su tie matice gulate alebo sesthranne.!!!!! ;):)
Nitovacie matice do dveri F1 idu gulate!!!!
Tam kde je cervena sipka oznacil som miesto drzania matice v kliestach a srobom som tu maticu stahoval-lisoval.
Upraveno od PROCHY603
Dají se tyto matice použít i na přichycení zadní SPZ ?
777: Ano!!! Take iste matice mas original nanitovane na 5.dverach-kufri. :) Len tie matice su plne .
Díky, jednou jsem to musel narychlo řešit, tak jsem tam dal obyčejné. Seženu si tyto.
Takze po dlhsom case vas zdravim vsetkych.
Musim povedat ,ze .....no bol som v BA na sluzobke a stavil som sa najprv v Hornbachu (normalne som bol zarazeny cenou cca 50E za kg) a potom v Baumaxe (klieste cca 30E) a da sa povedat ze tym padom mam problem vyrieseny.No a skusal som tieto matice z baumaxu stiahnut srobom.Tieto idu ,ale tie co som kupil u nas......mohli by ste sa aj....nejdu.
No uz len pockat kym sa vycasi a ......mlada ma asi vyhodi z domu.:o))
Takze dik za kazdu radu.
p.s. Ak by bol niekto z blizkeho okolia DK nemam problem klieste pozicat ;)
