nazdar chlapi,chcem Vas poprosit o radu...zistil som,ze mam 2 krat preruseny kablik co vedie k spustacu na starteri,vyzera to byt prehryzene,alebo od niecoho rozozrate...da sa to niecim nadpojit,lebo tie miesta su od seba vzdialene cca 7 cm a keby som ich vycvakol a spojil napriamo mam obavu ze mi nedotiahne konektor k spustacu.je treba zohnat nejaky specialny nato urceny kablik a kde ho zohnatalebo treba vymenit celu kabelaz...len to tiez neviem kde by som mohol zohnat tak narychlo.
Pouzi rovnaky priemer kablu jak je povodny.
Tak jak píše PROCHY. Ať to má stejný průřez nebo třeba i trošku větší-to nevadí.
Jen ať nemá menší!
to by som rad ale ma nejake oznacenie..cislo...kde ho kupim... nerad by som vyhorel :D
Podle mě stačí měděný drát stejného průřezu s izolací. Napojíš konektory a tradá ;)
:palec2: Keby si presnejsie napisal ktory kabel mas na mysli tak ti poradime presne aj priemer+ farbu kablu. HOD FOTO!!!! :)
foto nemam a auto je na chalupe odstavene..ale popisem...napaja sa na spustac zhora,z konektoru vychadza len jeden kablik,medenyhruby cca 1,5-2 mm,akoby mal dve oplastovania,cervene a na nom cierne...podla ETKY mi vyhadzuje "prurez vodice 4"
na obrazku je to ta 7 v kruzku.
Nic nevidim!!! Ani ETKU ani 7
mna urve..nechce mi to nahrat obrazok...
tak uz sa to podarilo.. :palec2:post-32246-1262961922_thumb.jpg
Za tym konektorom cca 10cm odstrihni kabel a druhy rez sprav az kde je poskodeny-preruseny kabel + 2cm. Zober ten kabel do predajne kde predavaju kable a ukaz ho predavacovi. On ti preda novy kabel. Potom ten novy kabel napojis na povodnu kabelaz. Kable spajaj letovanim-pajkou. a kup si este zmrstovaciu buzirku+izolacnu pasku na ten kabel. Naklady : kabel 1m ,buzirka,paska max: 3e.
P.S. Kabel dostat kupit aj v SKODOVKE ale objednaju+predaju ti cely kablovy zvezok. A cena je dost vysoka. cca 500e.
Upraveno od PROCHY603
ok...diky moc za pomoc :palec2:
ještě upřesnim podle schema je to 2,5mm průměr
zaves to elektrikáři ať to kvalitně spájí a dá na to smštovačku
bude to mít za chvilku spraveny a bude to v pořádku
takze som nakoniec zohnal dalsi pouzity konektor aj s dlhsim kablom ako je ten prepaleny,napojil som to,ale napriamo,teda ze som tie dva konce zmotal do seba,dvakrat pouzil zmrstovaciu buzirku,obalil izolackou a zapojil...lenze po skuseni nastartovat sa len ziskrilo v konektore a starter uz ani necvaka...pred opravou cvakal naprazdno...tak neviem ci som ja urobil chybu tym,ze som tie dva konce nespojil cinovanim alebo je este chyba niekde vyssie...
jak jsem říkal - dej to někomu kdo aspon tuší co se s dráty má dělat
než si podpálíš auto
jestli si je jen smotal tak to neni dobrý to rozhodně nestačí buď to sletuj a nebo použij k tomu určený smačkávací dutinky co se pak nahřejou a zataví se jako smrštovačka a dobyl bych baterku
ok..som si myslel,ze som to dokur....ale dnes dojde kamarat s diagnostikou,budem vediet viac a ten kabel spojim tak,ako ste mi to tu odporucili...dikes :)
Ještě si vem sebou nabíječku jak píše notobi. Jestli to ani necvaká, tak může být vybitá :)
tak na diagnostike nic nevyhodilo,ziadnu chybu...myslel som ze bude zly starter ale ked som ho vybral z auta a odskusal na prazdno,tak som zistil povod iskrenia.nebolo to v konektore ale v zle dotiahnutom kontakte na starteri :wallbash:
kdybys dal startér do kufru tak diag o ničem neví :D
:D
