U Felicie 1,3 MPI (40 kW) mi poslední dobou začalo vylétávat víčko na doplňování motorového oleje. Víte čím by to mohlo být? Díky
vyměň si gumičku která víčko těsní. Stojí pár korun.
Jinak to může znamenat i to že se tam dostávají výfukové plyny z prasklé hlavy. Ale tomu bych moc nevěřil. ostatně musíš sám vidět že se z toho kouří nebo je cítit spaliny.
známénu tohle dělalo, když dal auto do servisu s tím že občas nestartuje, nebo nepálí během jízdy a když si je vyzvedl, tak mu začalo vylítávat víčko. Nakonec zjistil, že má olej cca 1,5 cm nad horní ryskou. Ty trumpety mu tam nalili olej ... asi prostě někdo řekl tam na té Feldě udělej olej, nikdo nevěděl asi na které, nikdo nevěděl jestli už je vypuštěná ... prostě dejte si auto do servisu bez dozoru. Odpustil olej a měl po problému.
100% guma (těsnění na víčku). Mně zase vibrovalo na neutrál, tak jsme vyměnil asi za 5Kč gumové těsnění a teď sedí jak přibytý.
Díky za rady. Vyměnil jsem těsnění na víčku a zatím je to OK.
Upraveno od MarekMaty
