Čau chlapi, chci se zeptat, je jedna věc které moc nepáčím protože jsem se o to nezajmal, možná je to debilita ale chci se zeptat, chci subwoofer, ale nechci žádný za 2 nebo 3 tis. nepotřebuju nějaký extra protože mi to basově docela hraje jen bych potřeboval trochu přikořenit, né nějak mega.Chci se zeptat , prodávají se jen repro SB a celé krabice, když si koupím jenom reprák SB tak ho stačí napojit do rádia? nebo ještě něco potřebuji? a co? že bych si koupil tak za 1000,- reprák SB a někam ho dal a připojil na rádio, de to? nebo něco potřebuji?
Díky za rady
Díky za rady
Jde to, ale nebude to hrat :-)
Potrebujes jeste zesilovac a nejakou tu kabelaz...
takze zesik a a reprak, bude to hrát i tak dobře? nebo se to musí taky dát do nějaký bedny
Bednu musíš mít, jinak to nebude hrát, takže radši kup zrovna celej subík s bednou.
OK :palec2:
Lidi to obcas davaj do plata, vysledek nestoji za rec... Bez bedny to nema smysl...
njn, protože jeden ichtyl tvrdil že to má takhle
Poprosim o radu , kade je najvhodnejsie tahat kabelaz napajania do kufra , bude pouzity kabel o hrubke 0,75mm Pojde do verzie kombi rv2000 (1.9tdi 81kw)
Su na tomto modeli problemy s vytlmenim alebo rezonanciou ?
Pouzity bude tento kusok :)
Subwoofer
Nebude nutne menit alternator ?
Za rady velmi DAKUJEM
Daj si to namontovat niekomu kdo tomu rozumie . :);) Lebo kabel 0,75mm nie je vhodny na napajanie zosilovaca+subwoferu.
Upraveno od PROCHY603
Asi nejlepší je táhnout veškeré napájecí a ovládací kabely podél kabelového svazku levým prahem. Jedná se o vytažení několika plastů, takže celá procedura není nijak složitá.
kabely urcite 35 nebo 50 qmm... altik to utahne. akorat koupit poradnou baterku...
Upraveno od Kubiik
Mam v plane v buducnosti rozsirit audio , preto chcem pouzit dostatocnu rezervu a ked dam 0,35mm kabel budem potrebovat silnejsi kapacitor lebo si zosik nebude vediet potiahnut spicky . (som elektrotechnik ale tym sa nechvalim)
Nevies o niekom z okolia BA/DS/KN kto by to natahal ? mne sa stym moc je*at nechce , este to poserem . . . .
0,35 mm? vzdyt se ti ty dratky roztavy... ja sem psal 35 - 50 mm2... na kapacitor jsou ruzny nazory. je jedna cast lidi kteri tvrdi ze neni potreba a pokud ho das, tak pocitej ci 100W RMS to 0,1 F...
...pepo...nemám nic proti GZ, ale tato sestava se mi zdá i na OI dost předimenzovaná, ale pokud se ti líbí proč ne.Každopádně počítej s kabelem o průřezu 50qmm...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...6-Kicker-PWB050
...tento doporučuji pro jeho extrémní ohebnost pro kterou se stává instalace velmi snadná.K tomuto kabelu poj. pouzdro pro ANL pojistku...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...power-CPF-530GH
...a pojistku 200A...(odběr by měl být ve špičce 166A)
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/828-ANL-200A
...otázka kapacitoru při tomto výkonu je celkem zbytečná.Takže KAP určitě a to....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...fonics-CAP-2000
Ten zesilovač umožňije zapojení do 1ohm což ponese velmi vysoké energetické nároky jak na samotnou kabeláž, ale i na baterii a alternátor.Pokud máš TDi tak je myslím 120A, ale i tak to bude problém.Pak bych doporučil instalaci druhé baterie, která se napojí do sestavy za pomocí přepínacího relé.Toto ale nese další náklady a ty jsou nezbytné aby jsi beze zbytku využil toho RMS, který je tam uvedený.Nehledě na to, že tě pak čekají i další úpravy co se týká tlumení vybrací.
Mám dobré zkušenosti s těmito SW...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...enegade-GTB2600
...zesilovač...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...enegade-REN1800
I s instalačním materiálem by cena byla shodná s GZ.Tím nechci říct, že Renegade zahraje jak GZ, ale i tak je akustický tlak dostatečný a bez dalších nároků na rekonstrukci napájení protože Renegade pojede na 4ohmy.
Zdravím všechny, nevite nahodou nekdo jestli jde zapojit zesilovac a woofer na octavacke symphony? kdesi jsem cetl ze se da koupit zesilovac signalu ktery ma vstup z leve a prave predni bedny a vystup je zesileny a ma to 2cinche pro zesak. Nemate nekdo zkusenosti s tímto zapojením?
dekuji, a muzu mit jeste jeden dotaz ohledne zapojeni teto redukce??? jestli se nepletu tak vstup do zesaku ma jen 2 cinche, co s tema ostatnima? a v radiu je zdirka na tu redukci? nebo je treba neco nejak upravovat....diky moc za odpoved.
...tento konektor je vybavený 2 páry RCA proto, že je to výstup předních a zadních kanálů a je tedy vhodné připojení 4ch zesilovače.Pokud tento výstup budeš používat pouze pro 2ch zesilovač a SW tak zbylé konektory cinch zůstanou nezapojené.
Konektor MINI-ISO zastrčíš na zadní straně autorádia do konektorů v horní části.Nejde to splést protože každý konektor má jiný tvar.Modrý vodič z MINI-ISO konektoru zapojíš na spínané +12V (REMOTE) na zesilovači.Ten se zapne současně se zapnutím autorádia.
Krom demontáže samotného aoutorádia a plastů pro vedení napájecích kabelů k zesilovači není potřeba nic upravovat.
diky moc za vycerpavajici informace.......brzy se na to vrhnu :)
Zdravim vas pani... chcel by som si do svojej octy konecne namontovat subwoofer. Konkretne TENTO ... Viete mi poradit, ci mozem tahat privodny kabel z releovej dosky pod volantom, alebo je potrebne od baterky? Mam pocit ze na 50 W zosik netreba tahat od baterky, ale nebite ma :D ... neviem, preto sa pytam :) ... radio mam TOTO
