čau všichni,hele mám problém s určením motoru.V mojí oktávce mi praskla hlava motoru a tak jsem sehnal přes internet jinej,ale nevím zda je to ten samej typ.V techničáku jsem našel že by tam měl bejt typ AKL.Jedná se o 1,6 - 74 kw.Prosím poraďte zejtra si mám pro něj jet a nechci koupit něco jinýho.Moje oktávka je rv 98 a ten motor co chci koupit je rv 2004,nevíte jestli to má stejný uchycení? popř. kdyby byl jinej jestli mi tam půjde díky moc
popř.mám i víc fotek
Mrkni na blok motoru tam co je setrvák na hraně příruby na horní části skoro u válců alespoň u OII 2.0TDI to tam mám.
dle meho ve 2004 bude 1.6 75kw... vim ze rozdil je v jednotce, elektricke ovladani skrtici klapy atd.. mechanicke veci nevim, ale jdou podle etky zjistit...
to je motor BFQ 75kw je to uplne nieco ine ako 74kw.
