Zdravim , už 2 až 5dní resim chybu s ABS a ASR , po ujetí nekolika metru , ted na tom snehu se mi rozsvití ABS a ASR kontrolky na palubce , a zustanou svítit až do vypnutí motoru . Nevim kde muže být chyba,
na VAG mi to napíše chyba 01276 PUMPA ABS. Jak se problému zbavit , bude potřeba měnit celou tu kostku ? anebo je najaká rada jak to odzkoušet? Anebo pojistky vytahat všechny??
pokud je to díl 1JO 614 417 C . ..... prosím o konkretizaci , a popř. cena?
díky moc všem
Upraveno od Lukáš85
Podle VISu: Číslo chyby 01276 Hydraulická pumpa ABS,ŘJ (V64)
Příčina: spojení elektromotoru k ŘJ ABS ,přerušené vedení nebo zkrat na plus/ kostru motor pumpy vadný,ŘJ ABS vadná Možné projevy: Doporučený postup: Kontrola vedení a konektoru,kontrola pumpy diagnozou akčních členů,případně výměna ŘJ ABS kontrola nebo výměna
dikes.. takže vyndat celou jednotku ABS a mrknout na kontakty, atd. popř novou.
no to je parada :(
diky
zkontroluj pojistky na baterce, očisti kontakty pojistek.... tam je zakopaný pes..
ok..mrknu na to..dikes
Ja mam ten isty problem akurat neviem co to mam vycistit kde su tie poistky a kntakty prosim o radu octavia 1 1,9tdi
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
No, když otevřeš kapotu a koukneš na akumulátor, resp. sundáš z něj kryt, tak na akumulátoru je tzv. "pojistkový box".
Vyndat, zkontrolovat pojistky. Zkontrolovat jestli nejsou zaoxidované kontakty. Vyčistit.
post-57881-0-13175700-1317723062_thumb.j
Když už tam budeš, tak zkontrolovat dotažení spojů, popř. odpojit, očistit plochy a zpátky utáhnout u ostatních pojistek. Zkontrolovat kvalitu lisovaného spoje. Pokud se kabel v oku "kvedlá", tak opravit.
Diky moc bolo to ono :-)
Nechci zakladat novy tema, tak to poslu sem. Zacala mi svitit chyba 01276 na Toledu, pojistky jsem uz kontroloval, jsou v pohode. Jak se da vyndat samotna RJ ABS bez pupmy? Jde to nejak?
Copak pojistky, ale mrkni na jejich pojistk.skrinku
Rozeber ten box očisty piny na pojisty a prostříkej celé kontaktolem. Jak se tu už psalo. U tédle chyby je to troufnu si říct z 90% zaoxidovaný ten pojistkový box. Osobně jsem to dělal už asi na 4 autech ;)
  • 11 měsíců později...
Ahoj mam skoda 1,8 20v rok 96 a sviti mě porucha abs vag rekl 1276 chybovy kod co mam hledat děkuji za radu
