nebrzdi pri zpatecce - praskla podtlakova hadice ?
dobry mam skodu octavii 1.9TDI 77Kw 2005 mam problem kdyz jedu normalne dopredu auto brzdi normalne, ale kdyz couvam brzdovy pedal po druhem seslapnuti stvrdne jak beton a auto nebrzdi jako kdyby nebylo nenastartovane.... potreboval bych radu dekuju Jirka
Ja by som podozrieval netesnosť hadíc podtlaku. Buď sa pri spiatočke motor posunie na inú stranu ako pri jazde vpred a netesnosť sa otvorí, resp. zatlačí. Alebo je tá netesnosť stále rovnaká ale pri jazde vpred ideš na vyšších otáčkach ako pri spiatočke a podtlak ešte stačí.
jako myslis ze muze byt treba praskla hadicka nebo neco ? prave ze v nizsich otackach uz to ani nefunguje dneska jsem jel na neutral brzdu jsem tak 4 krat zmackl a uz byla tuha zaradil jsem dvojku a vse poak bylo o.k uz nevim cim to muze ani byt......
Nekde se ti ztraci podtlak, nebo to je naznak ze ti odchazi vakuova pumpa. To ze slapnes 4x na pedal a pak je tvrdej = vyslapes z posilovace podtlak a jelikoz ti tam pumpa zadnej nevytvori, nebo ti to nekde netesnosti utece tak pak to je jako brzy bez posilovace.
Hledej zavadu co nejrychleji, nebo casem nezabrzdis vubec...
presne, naslapavani brzd jsem naposledy zazil jeste na starem fiatu tipo, tam taky odesel posilovac a bylo to dost nebezpecne...brzdy jsou zaklad....
tak byla praskla podtlakova hadice byla cela urvana a tedka neni na sklade nikde ani boleslav ji nema zajimave torax na ni ceka uz mesic pokud nekdo ma nejake kontakty uvitam diky :)
Já ji mám prasklou už asi měsíc a taky ji nemužu nikde sehnat. Měl jsem to prasklé v takovém kolénku a to jsem nahradil kolénkem gumovým a zatím je to v pohodě.
A co vrakoviště? tam by se nějaká nenašla?
Já jak jsem to opravoval tak přemýšlím že tu podtlakovou hadici ani měnit nebudu. Spíš až bude venku víc teplo tak nahradím to prasklé koleno trvale tím gumovým. Poté co jsem zjistil že už to prasklo více lidem tak jsem přesvědčený že je to konstrukčně špatně řešeno a pružné kolénko bude lepší.
Upraveno od sidonus48
jj tak to jsem ji mel i ja tam prasklou uz jsem sehnal novou na vrakaci pry to tam praska dost casto a v mlade boleslavi maji na tom nejakou zavadu nevyrabi tak pozor!!!!!!
  • 10 měsíců později...
A na ktorom mieste ste tom mali prasknute? Vpredu, vzadu ???
Mne to rano tiez blbo brzdi.
