Publikováno Květen 7, 200619 r Mam dotaz, urcite nekdo sundaval zadni znak, oznaceni motorizace a postrani stupen vybavy. Zajima me, zda je to vse jen nalepene, sloupne se to v poho, smeje technicakem a hotovo, ci je s tim nejak vice starosti, napr. nejaka dirka po znaku, nebo to pod tim neni treba lakovane, jelikoz jsem to v akci ani po ni nevidel, zadam vas o radu. Popripade napiste zaludnosti tykajici se tohoto... Dikes
Květen 7, 200619 r ale to lepidlo jde špatně pryč 2 Hensel: a to tam byl lavor jak dlaň po zábradlí hned vedle znaku
Květen 7, 200619 r Autor co si tam chceš dát?BMW 3litr? Pravepremyslim - Audi 4,2 quatro nebo jak rikas carlosi to Bawo. To nikdo nepozna ne?
Květen 7, 200619 r Autor jsou dvě dírky po znaku Tak to mi neva, dam tam ten Milotec... Lepidlo jde blbe dolu, ale jde ne? Je lepsi pouzit neco jineho nez Tech. benzin? A cim jsi to Vaso oddloubl? Bojim se do toho jit nejakym predmetem a nechtama jsem to nesundal... BTW jsem koukal na Milotec a je to kryt emblemu. Pochopil jsem tedy spravne, ze se to lepi na stavajici znak SKODA?
Květen 7, 200619 r Normálně to strhni .....zůstane tam lepidlo...a to jde nejlíp pomocí SONAX odstraňovač asfaltu (fakt bomba ..přišel jsem na to jen náhodou )
Květen 8, 200619 r a nebo aceton ten tech.benál tím to moc nejde.. @Vaša tak to potom chápu , že se to rovnou vzalo jedním vrzem , protože to se vyplatí Upraveno Květen 8, 200619 r od Hensel
Květen 8, 200619 r ja doporucuji normalni vlasec co je do rybarskych prutu tim to krasne odriznes a pak vycistis benzinem...jen u znaku je problem ze zustanou diry...kdyby jsi chtel ten milotec znak tak ho mam doma
Květen 8, 200619 r ja to delal jednoduse, uz to tu nekdo nekdy psal - fenem nahrat a krasne se to sloupne skoro samo zbytek lepdidla technickym benzinem a mydlinkama
Květen 8, 200619 r no pani teraz som bol davat dole nadpis+ oznacenie motora to nebol problem, ale to lepidlo nechce pustit skusal som s synt. riedidlom a odlakovacom na nechty budem musiet kupit aceton a skusit s tym
Květen 8, 200619 r A co tam budeš dávat od Milotecu? Jinak policajti v Praze říkaj, kdo tam má 1,9 Tdi tak to má sundat, že má o 50% větší šanci, že tam auto zůstane.
Květen 8, 200619 r co si tam chceš dát?BMW 3litr? Pravepremyslim - Audi 4,2 quatro nebo jak rikas carlosi to Bawo. To nikdo nepozna ne? Tě sere, že lidi viděj že máš 1,6?
Květen 8, 200619 r Autor co si tam chceš dát?BMW 3litr? Pravepremyslim - Audi 4,2 quatro nebo jak rikas carlosi to Bawo. To nikdo nepozna ne? Tě sere, že lidi viděj že máš 1,6? No strasne me to sere, proto jsem si koupil 1,6i abych byl nasranej a stydel jsem se za to... Mit tam 1,4 mozna by jsi byl trochu blize pravdy nez jsi ted. Je to vse trochu jinak vis panacku???
Květen 8, 200619 r Autor a nebo aceton ten tech.benál tím to moc nejde..@Vaša tak to potom chápu , že se to rovnou vzalo jedním vrzem , protože to se vyplatí Presne tak Honziku, tim tech. benzinem ne ze to moc nejde, ale nejde to vubec...
Květen 9, 200619 r VČERA JSEM SUNDÁVAL TEN ZNAK A DÁVAL NOVÝ CO MI DAL MR. MARTINRS UŘÍZNUL JSEM LEPDLO PROVÁZKEM A LEPIDLO ŠLO PAK DOLŮ ACETONEM
Květen 9, 200619 r co si tam chceš dát?BMW 3litr? Pravepremyslim - Audi 4,2 quatro nebo jak rikas carlosi to Bawo. To nikdo nepozna ne? Tě sere, že lidi viděj že máš 1,6? No strasne me to sere, proto jsem si koupil 1,6i abych byl nasranej a stydel jsem se za to... Mit tam 1,4 mozna by jsi byl trochu blize pravdy nez jsi ted. Je to vse trochu jinak vis panacku??? To by mě tedy zajímalo jak to vše je?????
Květen 9, 200619 r Autor ale technickym to jde... Kdyz ti tam zustane 2-3mm lepidla, tak to proste technickym jaksi nejde... Ale uz je to dole. Jen potrebuji jeste lak zbavit jakehosi ramecku po te placicce, cim to mam rozlestit, staci to tempem, nebo mam koupit neco na metalizu, treba toto?? http://www.prumysl.biz/i-229303-pasta-brus...RTLE%20WAX.html
Květen 10, 200619 r A co tam budeš dávat od Milotecu? Jinak policajti v Praze říkaj, kdo tam má 1,9 Tdi tak to má sundat, že má o 50% větší šanci, že tam auto zůstane. a myslis ze TDI od benzinu nepoznas kdyz sundas nalepku ? ja myslim ze poznas staci kleknout vzadu pod auto a zjistis to benzin ma vyfuk ovalnej a diesel ho ma hranatej proste je vetsi
