Dobrý den .Octavia 1.9.TDi 77Kw. Poraďte,Když je motor v tahu /třeba v kopci/ a rychle uberu plyn,tak si tak nějak dvakrat až třikrát odfoukne.Je to normální? Diky RGB
To dela porad ?? Me to treba auto dela ( raguje na rychle ubrani plnynu cuknutim ) pouze kdyz je studene.
Neřekl bych že to cuká,jenom v motorovém prostoru jakoby dvakrát odfoukne vzduch.Omlouvám se,ale nevím jak bych to lépe popsal.Díky
  • 3 roky později...
Ahojte,mne oktavka pri jazdeni na  jednotke a dvojke a po naslednom pusteni pl.pedala akoby thrla,je to vidiet na kapote ako je v zaberu a potom to trochu akoby buchlo,nie vzdy. Taktiez ked stlacim spojku na 1 alebo 2 a motor je v zabere to iste..... :kol-32:
Oktavia 2008 1.9tdi PD ,160000km
Nedavno menena spojka + jednohmotak( bol tam dvojhmotak,no pocul som ze jednohmotaky vydrzia dlhsie,auto ma celkovo mensie vibracie po vymeneni ,tiez prestalo to plechove buchanie od motora..... :kol-47:  no zasa to zaclo trochu niekde slabo cinkat :kol-44: nevenujem tomu uz pozornost...) nove gumy ,nove tlmice....
Silentbloky skontrolovane a zevraj su v poriadku no neviem .....
Neviete co by to mohlo byt?
V celku popisuješ to, proč tam je dvou hmotnostní setrvačník.
Takze vymena na jednohmotak sposobila ze je to trocha tvdsie? No to by skor sedelo iba pri stlacani spojky,to da logiku, no co ten plynovy pedal,myslis ze na to ma tiez vplyv. Inak som spokojny s jednohmotakom,spojka je trocha tvrdia ako predtym, myslim ze to menej vibruje......
Jednohmotak plus spojka tam bola pouzita znacky Valeo. Lamela na novej spojke ma pruziny ktore su na eliminovanie vibracii.....aspon tak myslim :kol-28:
Povodna ich nemala,no a ten dvouhmotak bol KO. Az tak mi to neprekaza ked sa s tym jazdi s citom tak je to v pohode.....myslel som ci to nie je nieco ine.
