Publikováno Únor 28, 201015 r Včera jsem poprvé od namontování TZ jel s přívěsem a nemile mne překvapilo pískání PDC při zařazené zpátečce. To jde vypnout jen tlačítkem PDC. Má to tak fungovat nebo mám někde chybu v zapojení či kódování? Předem děkuju za jakoukoliv konstruktivní radu. V.
Únor 28, 201015 r Ahoj!Jde to nakódovat že při zapojení se zadní automaticky deaktivují a pokud máš přední tak ty budou pořád aktivní.
Únor 28, 201015 r Autor Ahoj!Jde to nakódovat že při zapojení se zadní automaticky deaktivují a pokud máš přední tak ty budou pořád aktivní. Super. Muzes mi poslat to kodovani? Nastavuji v jednotce PDC nebo jinde?
Únor 28, 201015 r Ta na adresa 10-asist parkování/řízení - kódování 07 kód 010003 a co se týče přispůsobení mám v kanálech nastaveno kan.1 je hlasitost vzadu mám nejvyšší 9,kan.2 je výška tónu vzadu mám tam 6,kan.3 hlasitost v předu mám tam 6,kan.4 výška tónu v ředu mám tam 7, kan.7 a 8-1,kan.10 a 11 -1 ,kan.23-1O
Únor 28, 201015 r Autor Bohužel mám columba a používám parrota. tak ti drzim palce at ti v aute vydrzi. Ja ho tam mel presne 40hodin
Únor 28, 201015 r Ta na adresa 10-asist parkování/řízení - kódování 07 kód 010003 a co se týče přispůsobení mám v kanálech nastaveno kan.1 je hlasitost vzadu mám nejvyšší 9,kan.2 je výška tónu vzadu mám tam 6,kan.3 hlasitost v předu mám tam 6,kan.4 výška tónu v ředu mám tam 7, kan.7 a 8-1,kan.10 a 11 -1 ,kan.23-1O dle mého on ale nemá jednotku 475 na adrese 10, ale jednotku parkovací pomocník na adrese 76. podívej se jestli máš v kodování jednotky parkováků na začátku 1.. pokud teda máš originál jednotku tažného..
Únor 28, 201015 r No měl tam kolumba než mu ho ukradli tak jsem měl za to že měl i tohle předělaný. Tak uvidíme až se zase ozve co tam má.
Únor 28, 201015 r Autor Kluci dik, mate pravdu ve vsem. Jednotka na adrese 76. Tu jsem jeste nevymenil (mam ji v supliku). Kodovani probehlo OK . Ted ale musim pockat az zas potahnu vozejk ). Jinak jsem rozchodil i to GSMII se Streamem. Jak mi ukradli Columbuse tak se nejak sekla komunikace BT v mem telefonu. Dal jsem restart BT a uz to bezi. Aspon ze tak. Dekuju za pomoc. Jeste jedna otazka lze packou ovladat skladby ci stanice na Streamu?
Únor 28, 201015 r Autor Tak to s tou páčkou asi nepůjde ale na multifunkním volantu jo pokud ho máš. na Columbusu to slo i packou. Volant nemam , mam RS 3ramennej
Únor 28, 201015 r Je fakt že jsem to ani nezkoušel páčkou ,když mám multifunkční volant.No až pojedu na noční tak to vyzkouším.
Únor 28, 201015 r Kluci dik, mate pravdu ve vsem. Jednotka na adrese 76. Tu jsem jeste nevymenil (mam ji v supliku). Kodovani probehlo OK . Ted ale musim pockat az zas potahnu vozejk ). Jinak jsem rozchodil i to GSMII se Streamem. Jak mi ukradli Columbuse tak se nejak sekla komunikace BT v mem telefonu. Dal jsem restart BT a uz to bezi. Aspon ze tak. Dekuju za pomoc. Jeste jedna otazka lze packou ovladat skladby ci stanice na Streamu? Proč by nemělo chodit GSMII se Streamem? vždyt to chodí normálně z výroby..
Březen 1, 201015 r Autor Proč by nemělo chodit GSMII se Streamem? vždyt to chodí normálně z výroby.. Po tom co mi vykradli navi to to GSMII proste neslo sparovat. Zprvu se parovalo, ale asi to BT poznalo ze nekorektne (chybelo radio) a pak uz ho muj telefon ignoroval. Pomohl az restart telefonu.A nove hledani BT .
Srpen 17, 201015 r Ahoj!Jde to nakódovat že při zapojení se zadní automaticky deaktivují a pokud máš přední tak ty budou pořád aktivní. Ahoj kluci jde to takhle nakodovat i u Roomstra? Nemate s tim nekdo zkusenosti?
Srpen 17, 201015 r nejde to jen nakódovat, musí se spojit spínač v zásuvce (pokud tam je) s RJ parkováku a pak nakódovat
