Zdravim. Nevie mi niekto poradit,ako mam odstranit vodny kamen z bocnych okien? Samozrejme tak, aby tam skla ostali ;)
ako v kanvici na kavu, octom.
ale co na to povie lak, neviem.
Pokial sa take nic nevyskytuje v sortimente autokozmetiky tak by som asi skusil normalne pripravok co sa pouziva na cistenie do kupelne (vane, nerezove baterie, ...). Naniesol by som to na nejaku handricku a jemne utieral kym by kamen nezmizol. Tieto pripravky rozpustaju vodny kamen pomerne rychlo a bez namahy. Ja to doma pouzivam na zaprskane zrkadlo nad umyvadlom ked sa dlhsie neutre a usadi sa tam kamen. Mozno to zanecha nejaky povlak na skle, ale ten uz potom das dole nejakym cisticom na okna (okena a pod.)
Ty jsi parkoval v rybníce? :blink:
Taky mě to celkem překvapilo..ještě jsem to neviděl...
To tu fábii bude muset ohřát na bod varu aby to fungovalo :D
pokud to nejde dobre odstranit beznymi cisticimi oprostredky , tak pak zred. HCl
jemným koncentrátem odstranovače kamene a vícekrát
naco hned tak drasticke prostriedky, staci skusit pouzitie destilovanej vody, namocit a vydrzhnut, na 99% pomoze.
HCl, ci kys octovu (CH3COOH) by som nechal az na koniec
sice mi není jasný, jak se ti mohl na oknech udělat vodní kámen, ale destilka je k prdu. S těmi čističemi a jinou chemií bych byl opatrnej. Vůbec nejlíp na vodní kámen funguje kyselina fosforečná, která je samozřejmě obsažená v drtivé většině čistících prostředků na vodní kámen. Kyselina chlorovodívá je na hovno, zaprvé dýmá a silně dráždí sliznice, zadruhé její výpary korodují kdeco včetně chromovaných předmětů a za třetí je fakt zbytečně agresívní. Tam, kde se s ní pracuje jde prakticky všecko rychle do kytek, myslím tím rezaví a potahuje se povlakem.
Pokud se skutečně jedná o vodní kámen, tak nejlepší vyndat okno a úplně mimo auto tou kys. fosforečnou umejt. Dobrá je na to houbička na nádobí.
Ale radějí bych zkusil na autě jen čistou vodou a mechanicky drhnout tou houbičkou na nádobí. Myslím tou s tou drsnou vrstvou, která ale nedře sklo. Nebo tak ještě zkusit Cif(co nepoškrábe) a prostě to dostat dolů mechanicky. Nebo zubní pasta s přísadou abraziv a podobný věci.
Záleží jak je velká plocha znečištění. Pokud hodně velká, tak vych snad asi raději to okno vyndal.
Bych řekl, že celý téma je nesmysl ;)
jj prostě nedokážu pochopit kde se mu ten vodní kámen usadil?? :wacko:
Souhlasím s předchozím příspěvkem ( Lugo ) ale rozhodně bych ten vodní kámen nedrhnul silou, protože si to sklo zmatníš.
stojim si za svojim tvrdenim ze destilovana voda mu vodny kamen spolahlivo odstani a pritom je najsetrnejsia zo vsetkych Vami menovanych odstranovacov vodneho kamena, je setrna jak k laku, tak k zivotnemu prostediu ovela viacej ako napr kys fosforenca.
navyse praca s nou je jednoducha da sa kupit na bezninke ci v hypermarkete.
Ak mu dany problem neodstrani destilka, tak az potom by som sa pustal do agresivnejich chemikalii.
berte to ako trdenie po 12r studiu chemie a doktorate z chemie B)
a tvrdenie ze destilka je k prdu ci tvrdenie Vůbec nejlíp na vodní kámen funguje kyselina fosforečná .... nekomentujem,, prtetoze je to BLUD
ja nie, ale zrejme predchadzajuci majitel.ja som auto kupil uz s touto specialnou upravou :D
na tohle jde i leštěnka
Vodni kamen, to je previt :p
jako panove :D verte neverte, me se usadil vodni kamen v nadrzce ostrikovacu a zacla mi svitit kontrolka ze mam prazdnou, pritom bylo plno, tak mi to museli vycistit :D a to tam leju pouze destilku a zimni nebo letni smes :ph34r:
Doktor: A je to skutecne vodni kamen? Z destilky tezko a kdyby to zapricinila smes do ostrikovacu (at letni nebo zimni), meli bysme to vsichni...
jj znamej co mi to delal rikal ze tam byl vodni kamen :D
ved to vsichni budete mat, ci si myslite ze po 1mes je tam este destilka :smich:
a to nevravim po 3r :p
tak ci onak si natiahne vzusnu vlhkost, mineraly z chladiaceho śystemu.
Treba pravidelne vymienat chladiacu zmes, pripadne dosielavt iba destilku ci predpisanu nepmrznucu zmes, ale aj tak pri vymene po 3r ci 5r (v zavislosti od pouzitej zmesi) je nutne vycistit nadobku.
Ako pozeram tak mas MR05, takze teba sa to este dnes netyka avsak skor ci neskor.... :unsure:
exaktne vzate to vodny kamen nieje, ale pre nas laikov staci vysvetlenie ze ten marast sa velmi podoba vbodnemu kamenu spolu s emulgovanymi glykolmi
nepresvihol si uz datum vymeny chladiacej kvapaliny?
ja se bavim o nadrzce na ostrikovace :smich:
