Zdravim Vas...
prihlasil som sa teraz, hladam pomoc, moj problem:
Fabia 1,4 MPI 2001, vcera pri otvarani vodicovych dveri mi preskocil klus o 90 stup. , nieco cvaklo, central sa neotvoril a kluc uz nesiel vratit do zakladnej polohy, ani kluc vytiahnut von,
nech som sa s tym pasoval ako som vladal... volal som rodine, doniesli rezervne kluce, otvoril som spolujazdcove dvere, kluc nechal vo dverach a isiel do servisu, tam
mi to nejako vystriekali WD-ckom a nasilu vytiahli kluc, vraj rozsypany zamok... z druhej strany to islo odomknut aj zamknut... dohodol som sa s technikom asi najrozumnejsie
bude namontovat centralne dialkove ovladanie. Ale dnes idem otvorit auto so spolujazdcovej strany, otocim klucom odomklo, vratim kluc do zakl.polohy, zamklo, a tak mi to spravilo
3 krat a potom zase otocit mi islo klucikom o 360 stupnov a zamok a aj druhy zamok prestal fungovat a auto zamknute... a neviem sa donho dostat...
vsetko mam mechaniku, ziadna elektrika.. no a potrebujem sa donho dostat aby som ho aspon odviezol do servisu kde mi namontuju dialkove ovladanie...
Jedine zavolať experta, čo takéto auto vie otvoriť. Obvolaj servisy, prípadne zámočníctva.
Ten zámečník bude dražší než rozbít boční okno a koupit nový.Pak máš možnost zkusit vrazit nějakej šroubovák nejlépe takový aby na něj šel dát klíč nebo něco co ti pomůže pootáčet a vrazit to do toho špatnýho zámku a snažit se to přetočit zpět,Když to šlo tam musí to i zpět.Ale s citem aby neměnily půl auta.
Odehnout řidičovy dveře a spustit ocelový drát s háčkem na konci k páčce na otvírání kufru a kufrem dovnitř...
Upraveno od Royce
