Prosím poradte,mám OII 1.6 75 Kw. Už nějakou dobu pozoruji, že motor netáne tak jako dřív a postupně začala růst i spotřeba a to tak, že o tři litry.Vyměnil jsem svíčky a palivový filtr a nic.Proto jsem se vydal do servisu a tam mi provedli diagnostiku motoru a vše je v poradku.Řekli mi, ze netuši co by s tím mohlo být,jsem z toho neštastnej nemůžu předjed ani kamion!!Neřesil jste někdo podobný problém?Díky za každou radu.
Neroztahoval jsi ji náhodou, nepřeskočil ti rozvoďák....nebo taky špatný benzin, může být tčeba zanesený filtr paliva...
Neroztahoval,palivovej filtr jsem menil a zádna změna,prostě ten motor netáhne a když je studenej tak to pocukává.
Pokud nesvítí elektronika motoru a není tam žádná závada, začal bych od toho nejjednoduššího, svíčky....kabely, mohou to dělat i špatné vstřikovače, nebo tlaky, ale od něčeho je třeba se odpíchnout...
Nepsal jsi tu,kolik to má najeto.Já bych proměřil váhu vzduchu,né diagnostikou,to dost dobře u benzínu nejde,ale osciloskopem.A nebo,pokud máš možnost,tak si ji tam puč z dobrého auta.Samozřejmně,klapka,adaptace,nastavení...
Mám najeto 110 000 Km,údajně tento model váhu vzduch nemá. To mi řekli v servisu.Zítra jsem objednaný ještě do jedné Škodovky,tak napíšu jak jsem dopadl,ale mám strach, že mi zase nic nepoví.
