ahoj kluci a damy.
predelal jsem podsviceny na tachometru mojeho milacka. akorat mam problem ze na strane pravi (rychlost) mi jde jen prvni dioda. dalsi mi uz nesviti. Uz jsem menil + a - ale nic se nedeje.
Uz jste to nekdo mel?
nebo asi bude rozbytej??
Diky vam za poradu.
tak to je pruser asi to je rozbyte skus pozriet poriadne kontakty -_-
Podle me mas spatne diody.
asi tak vadne diody.......... ;)
Nemusi byt vadne, ale muzou byt na jine napeti. Nekdo tady taky predelaval podsviceni a snazil se tam dat diody z golfa a neslo mu to, taky mu snad svitila jen jedna a konec.
aha, to je taky mozny, ale vyzkousel bych tam dat jine, pac mohly byt klidne z vadne serie....... ;)
A dá se nějak doma vymněnit podsvícení těch budíků?? Vyěnit diody, či co?? Dá se to zvládnout po domácku? Nerad byh, aby mi potom tacháče přestaly svítit úplně... <_<
Da :) Ale musis umet pajet ;)
o zmene podsviceni je toho tady mraky.........hledej.........jestli mas zajem o zmenu podsviceni, tak v MB.......kolega Fidelek..... ;)
divny je ze na druhy strane na otackomeru to funguje. s stejnima diodama. a ty diody jsem skousel, fungujou bez problemu.
schlumpf: poradne vse jeste jednou zkontroluj . problem muze byt ze u tachometru jsou zapojeny diody 4 v serii (za sebou).pokud maji vetsi napeti tak se na 12 V nerozsvitej (vetsinou trosku svitej po nastartovani pri 14 V). pokud mas tachometr rozdelany tak zkus jednu (jen jednu !!!) diodu spojit dratkem- zkratovat, tim klesne potrebne napeti a vis ze mas nevhodne napeti a v zapojeni neni chyba,pokud se nerozsviti chce to vzit ohmetr - zkrattomer po vasem schlusmetr :-) a projit vsechny cesticky kde vedou diody,nekde bude chybka,nezapomen ze vsechny diody musi byt spravne polarizovane,jsou na desce umistene ruzne.
doufam ze se neurazis za takovy popis :-)
Neurazi Honziku, neboj ;)
hlavne aby na to prisel :-)
Presne jak bylo receno, vetve jsou vedene ruzne, nekdy az nepochopitelne a urcite si nekde obratil polaritu, pak logicky zhasne cela vetev...
Look at this... (thx to ?!?)
Upraveno od thomasino
Jo, to umim...
Há to znám, ale ten si za to vezme strašný prachy... to já radši sám
se mu ozvi a optej se ho, hlavne budes mit jistotu profesionalni prace a 100% funkcnosti, uz to delal hodnekrat....... ;)
To je fakt... Zkusim to... -_-
dekuji vam kluci moc. proc bych se mel urazet holcicky?? jsem rad za kazdou odpoved. zitra na to jeste jednou mrknu a promerim.
dik thomasino za ten planek...
doufam ze to zitra nak zvladnu.
vcera jsem udelal ten tachometr. vyndal jsem originalny odpor na ty diody, dal jsem tam jinej aby mi tam zustalo vic proudu. a sup vse fungovalo.
diky vam, prisel jsem na to ze tam je takovej ten blbej odpor.
fotky brzo u me na "vase fabie"
