Publikováno Březen 26, 201015 r zdravim vsetkych, hladal som dlho dlho, ale neviem najst, ci je toto uz niekde rozoberane... ak idem rychlostou cca.50km a viac a pridavam plyn, tak mi zacne taky zvuk, ako keby sa brusil na bruske nejaky kov, neviem cim to moze byt, robi mi to len v urcitej polohe plynoveho pedala...staci, ze plyn uberiem alebo pridam a zvuk prestane. robi mi to len tak asi v polovicke stlacenia plyn. pedalu. co by to mohlo byt? zvuk vychadza akoby z praveho predneho kolesa.... moze to mat nejaky vplyv zla geometria? lebo sa tam chystam,auto mi taha trosku do prava (ale vrzga od predneho laveho...), ale pneu vobec nemam scuchane ani opotrebovane ani na vnutornej strane, tak neviem prosim o radu skusenych diky peto
Březen 26, 201015 r Autor sorry, teraz som si to znova precita, tak vrzga mi to od LAVEHO PREDNEHO, nie praveho, pardon. btw. mam fabiu 1.9 sdi Upraveno Březen 26, 201015 r od cartmanko necituj predchadzajuce prispevky !!! a svoj prispevok mozes aj editovat a nemusis pisat druhy.
Březen 26, 201015 r protirecis si, pises, ze je to zavisle na polohe plynoveho pedalu a aj od rychlosti, ak je to od rychlosti tak to robi nad 50 alebo pri 50 a nerobi ked ides rachlejsie alebo pomalsie? ak je to zavisle od polohy plynoveho pedala robi to pri vsetkych rychlostiach? co pri prejazde zakrut? lavotocivej? pravotocivej? pri brzdeni? prechadzani nerovnosti? kedy to zacalo? aj ked na toto vsetko odpovies, nikto ti neodpovie lepsie ako ten co to auto dvihne a pozrie sa na to, popripade sa v tom prevezie. geometriu kazdopadne urob. ale nemysleim si ze zla geometria by vydavala zvuky.
Březen 26, 201015 r Autor no robi to aj pri trojke, stvorke, patke, zacina to, ak je rychlost cca50 a vyssie a robi mi to len pri stlaceni pedala (asi niekde v polovici) a je jedno, ci je to v zakrute alebo na rovinke, proste to "brusi" len pri stlacani, a ked pustim plyn abo pridam, tak to stichne. a diky za ochotu pomôct Upraveno Březen 26, 201015 r od cartmanko necituj prispevky nad sebou!!! toto je druhe upozornenie na porusovanie pravidiel.
