Publikováno Březen 28, 201015 r Mám otázku jakou máte spotřebu oleje.Je mi jasné,že olej nemá s LPG nic společného,ale i tak prosím o poznatky.Já mám Dvojkovou Fábii 1.2 51kw,LPG Brc a Stále se mi strácí olej.Mám najeto 49000,auto kupované 08/2008 na podzim jsem nechal udělat v originál servisu škoda opravu hlavy motoru, jelikož motor nemůžu reklamovat z důvodu montáže LPG,platil jse 13000 kč. Olej se mi ale strácí dál.Dolil jsem 1 litr za posledních 8 tis.km. Jak jste na tom vy? kolik máte najeto,a dolíváte olej během 15 000 výměny?Podotýkám,že olej nikde neteče,prostě se jen ztrácí.
Březen 28, 201015 r Jeden liter oleja za 8000 km je dosť veľká spotreba oleja, aj keď podľa manuálu výrobca uvádza, že to môže byť až 1 L na 1000 km ak sa nemýlim. Ja pri jazde na LPG mením LL olej, ktorý je stavaný na interval 30.000 km/ 2 roky každých 15.000 km a medzi výmenami mám spotrebu cca. 0,7 - 1 L na 15.000 km, čo je bežná spotreba oleja aj pri jazde na benzín. Čo sa Vám stalo s motorom, keď ste museli opravovať hlavu valcov pri tak malom počte najazdených kilometrov?
Březen 28, 201015 r mám 1,2 47kW, takže vlastně ten samý motor, ale před facelift, najeto 182 000km za 5 let a olej jsem ještě v průběhu ježdění nikdy nedoléval. Prostě naleji při výměně 3l a basta. Ještě se mi nestalo abych měl před výměnou méně jak 2-3mm nad min ryskou .
Březen 28, 201015 r Autor Jeden liter oleja za 8000 km je dosť veľká spotreba oleja, aj keď podľa manuálu výrobca uvádza, že to môže byť až 1 L na 1000 km ak sa nemýlim. Ja pri jazde na LPG mením LL olej, ktorý je stavaný na interval 30.000 km/ 2 roky každých 15.000 km a medzi výmenami mám spotrebu cca. 0,7 - 1 L na 15.000 km, čo je bežná spotreba oleja aj pri jazde na benzín. Čo sa Vám stalo s motorom, keď ste museli opravovať hlavu valcov pri tak malom počte najazdených kilometrov? Mezi 15000 a 30000km jsem musel dolít 3.5 litru oleje a to už bylo celkem dost. Měl jsem i olej v chladící kapalině takže to mi měnili též.Jen škoda té záruky. V Itálii prodávají nová auta na LPG ,já jsem viděl třeba Opel corsa,Fiat stilo a záruka jede normálně.U nás je z levnějších jen octávka a ta vlastně taky není levná s cenou přes 400 tis.
Březen 28, 201015 r čau, já plyn nemám a spotřeba oleje je minimální. Mám fabii I 1.2HTP r.v.2004 najeto 78 500 km a mezi výměnou oleje se mi ztratí tak 3 mm na měrce. Olej měním po 10 000km, v tom je cesta k moři a ubytek pozoruji vždy po návratu z dovči. Holt po dálnici něco zkousne a asi se i něco odpaří, je to vidět na klapce. Olej používám 10w-40 buď valvoline duradlend, nebo castrol magnatec.
Březen 28, 201015 r Spotřebu oleje mám po montáži systému LPG identickou se spotřebou před montáží, auto má najeto 210 kkm.
Březen 29, 201015 r No to se ti ten plyn moc nevyplaci, kdyz opravujes motor v zaruce za takovy prachy ze svyho a jeste to neni ok. Holt do novyho kvuli zaruce bych plyn nedal.
